Berichtdoor BRICK » 14 feb 2012 22:32
ook bij auto's de naaf-moeren zitten splitpennen ;)
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor brandweerman112 » 14 feb 2012 22:35
niet bij de aandrijfassen waar deze moeren op zitten. Dit zijn speciale borgmoeren met een nylon borgring in de moer verwerkt. Werkt super en de meeste grote automerken werken er mee.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor slowstart » 15 feb 2012 07:19
Nieuwe velgen met bandjes omgelegd. Heb nu profiel in plaats van slicks.(afgesleten rotzooi)
Voor nu scooterbandjes achter een semi off the road band ligt in ieder geval een stuk lager op de weg nu. Eerst mijn rijbewijs terug halen dan even uitproberen
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor BRICK » 15 feb 2012 08:09
nice sven, wat voor achterbandjes heb je erom gelegd? zou je miss ff fotootje kunnen maken?
BRICK
Berichtdoor dimpower » 15 feb 2012 19:02
denk dat die semi-slick eentje van Atrax is.verbeter me al ik het mis heb Sven. :D
Berichtdoor slowstart » 15 feb 2012 20:13
dimpower schreef:denk dat die semi-slick eentje van Atrax is.verbeter me al ik het mis heb Sven. :D
Even vergeten van wie ik het ook alweer gekocht had :oops:
Ik moest naar almere daar woonde hij. Hij is wel van dit forum en hij gaat een 500cc blokje in zijn bashan bouwen kon het topic niet zo snel meer terug vinden.
Verder rijdt het wel lekker soepeltjes met die voorbandjes weten jullie alleen op hoeveel bar je die voorbandjes moet zetten? Morgenzal ik even fotoo's maken
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor brandweerman112 » 15 feb 2012 21:04
Vandaag nog ff een rondje gereden met mijn chineesje. Mijn zoontje wou namelijk graag en blokje rond haha. Dat heb ik wel voor m over :P .
De moeren op de achternaven blijven goed op plek. Ook na een paar bochten driften. Slecht voor de bandjes maar goed voor de bestuurder haha.
Ik verwacht nog steeds niet dat ze los zullen lopen. Ik ben er wel achter gekomen dat mijn achteras niet precies in het midden zit. Kan het wezen dat mijn achteras verkeerd om is gemonteerd? Er zit namelijk een 5cm verschil tussen links en rechts. Zo ja moet ik m ff omdraaien en meteen nieuwe lagers monteren. SKF of een ander goed merk. Kheb vandaag ook mijn uitlaatbeugels binnen gekregen van Eagle.
Vandaag ook een mailtje gehad van EGL dat mijn hoofdremcilinder incl leiding en 3 banjobouten ook zijn verstuurd. Kan ik zaterdag weer aan de klus. Leuk leuk.
As de Brandweer
brandweerman112
Berichtdoor selwyn » 15 feb 2012 21:20
Nogmaals gebeld waar mijn ketting blijft na een mailtje zonder antwoord en al een belletje gisteren. Gelukkig iemand die er nu werk van gaat maken hoop ik, valt een beetje tegen.
Nog even gereden maar met wind tegen heeft die het toch wel zwaar. En een slungel van 2 meter er op werkt ook niet in het voordeel dan. Ik blijf het belachelijk vinden om op en quad te zitten als een stuurneukertje.
Berichtdoor DexterXL » 16 feb 2012 12:02
tegen welk probleem loop je dan op met je stuur??
want ik vind het stuur nou ook niet bepaald prettig te hanteren, zit erg ver
naar voren en de handpositie staat erg schuin....heb zitten denken om hem
bij te buigen met een buigijzer, of gewoon een ander stuur erop....
Berichtdoor selwyn » 16 feb 2012 12:04
Ik heb geen probleem met mijn stuur. Ik ga er alleen niet met mijn kop op hangen. Is juist een ideaal stuur voor mijn lengte.
