Berichtdoor DexterXL » 31 okt 2011 19:11
Vandaag niks met de quad gedaan....wel voor de quad, heb een bestelling
geplaatst bij ALG, nieuwe zuiger met pakkingen en een uitlaat :mrgreen:
Berichtdoor green » 03 nov 2011 10:34
Heb vandaag de achterveer verder naar achteren geplaatst. Nu is die lager :D
Vanmiddag ff rijden.
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Berichtdoor green » 04 nov 2011 10:25
Gisteren middag ff gereden ( chille ) :D Maar stuurgedrag was nog niet optimaal vandaag maar weer eens de wielen rechtgezet. Dadelijk weer ff in de pauze rijden kijken hoe het gaat ;)
Bashan Bs 200s-7
green
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 nov 2011 16:19
nieuwe koppeling gestoken,
is het normaal als je de nieuwe koppeling iets laat slepen maakt hij een pieeeep lawaai, is dit normaal?
Berichtdoor DexterXL » 04 nov 2011 16:24
Heb je er wel olie in? :mrgreen:
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 nov 2011 16:26
fretje-pitbull schreef:is het normaal als je de nieuwe koppeling iets laat slepen maakt hij een pieeeep lawaai, is dit normaal?
Wel als je er tractie olie in heb gegooid. :mrgreen:
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 nov 2011 16:33
gewoon 10w40 zit erin
is een dry-sump systeem dus heb gewoon de quad op z'n zijkant gezet en de koppeling verstoken daarna de koppelingskabel bij stellen en olieoeil gecontroleerd
Berichtdoor DexterXL » 04 nov 2011 21:19
Vanaf 17.00 bezig geweest met: kleppen stellen, blok eronder, alles weer
aansluiten en gelijk modificeren, nieuwe uitlaat pasklaar maken en monteren
peut erin.....en de eerste plofjes gehoord :clap:
Daarna warm laten draaien en het koelsysteem ontlucht.....morgen nog even
de aandrijving erop, kappen weer monteren, en de eerste rit gaan maken :ugeek:
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 nov 2011 11:59
Ff niets aan de opbouw quad gedaan vandaag.
Gisteren achteras gedemonteerd uit het huis.
1 x lager had de rand waar hij tegenaan zat opgevreten.
Quad had bij vorige eigenaar leren vliegen van een helling af,dus na de as gedemonteerd te hebben vandaag een proefopstelling gemaakt om te kijken of de as recht/krom was en waar dit dan krom is.
2 x installatiebuisbeugels gemonteerd.
daar de as in gehangen en met een dik afdekzeil-elastiek een snaar gemaakt.
Oude makita heb ik de schroeftolkop voorzien van een dikke laag isolatietape ,en de matika in het elastiek gehangen.
Hierdoor een mooie snaaraangedreven as tester gemaakt.
As was 1 zijde kaarsrecht en andere zijde aan het uiteinde waar je hub op gaat lichtelijk krom.
Verder waren de standaard lagers rondom de as een iets groter waardoor er ook speling was.
Jammer,dat wordt een nieuw huis en as kopen. :evil:
Berichtdoor admin » 05 nov 2011 15:09
Wat ben je ook een mcgyver met je makita :D
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 29 gasten
