Berichtdoor friesequad » 02 aug 2013 15:54
Remy schreef:de mijne zijn ook zwart, maar of ze van POM kwaliteit zijn durf ik niet te zeggen ;) ;) ;)
maar heb jij hem bij vold........... weg of eagle ? :think:
Berichtdoor pmhvanes » 02 aug 2013 17:50
De mijne zijn ook zwart,ik denk dat het geen pom ,maar het orginele spul is,remy heeft hem ook van q net als ik
Berichtdoor friesequad » 02 aug 2013 18:13
zo ver ik ooit begrepen heb van eaglemotorsport komt die van Q en eagle bij de zelfde mensen weg :think:
dus dat die zwart zijn de pom bussen kan dus kloppen
nou ik weer ff zit te lezen in de gebruikers ervaring :mrgreen:
kwam ik dit tegen :
DenniZ schreef:
Prachtige info van eaglemotorsport, maar de vraag van Fred of ze voor uitlevering van de quad, de lagers draagarmen etc vervangen voor kwaliteits stuff
Hartelijk dank en graag gedaan.
Ontwijken wil ik 't niet noemen. Eerder een uitvoerige beschrijving die ook eenvoudig met "ja" beantwoord had kunnen worden.
Nu ben ik min of meer reclame aan het maken in een topic dat gaat over de gebruikers ervaringen... :silent:
dus... betere zeg niet dat het top is maar wel beter spul dan normaal....
dan heeft volde...... dus standaard china uuuh .... bussen :think: die wit zijn :think:
Berichtdoor Remy » 02 aug 2013 22:39
mijne is inderdaad ook van Q (30 minuten eerder gekocht dan Peter). Maar of die zwarte bussen ook POM zijn weet ik niet.
Berichtdoor friesequad » 23 nov 2013 16:14
ervaring tot nu toe heb er 3500 km er op zitten zo beetje
en heb hem nu 1 jaar
bouten zijn nog origineel en geen problemen mee
roostertje is k...t dus nu helemaal verwijderd
origineel sproeier met een schuimfilter ( en afgesteld op een afstel bank )
achter 43 tandwiel voortandwiel 17
achter offroadbanden vervangen door normaal weg band ( rijd stuken beter )
voor banden nog origineel
steun onder de motor vervangen door een ander bout ( was in 1 keer weg )
steun rechter hiel moeten fixen...
richting aanwijzers vervangen ...
ander radiateur ( op 1 of andere manier 2 keer stuk gegaan eerste keer niet mijn schuld 2de keer denk ik wel hij koelde niet goed op 1 of ander manier 0
nu is alles op gelost...
ander bougie er in en ander bougie kap..
andere ketting ( onder het moto andere tandwielen dus ketting ook vervangen )
al met al niet slecht voor het eerste jaar :mrgreen:
en veel geleerd afstellen van cab en stellen van de kleppen dankzij dit forum
de madmax offroad 250 is een goede quad om mee te beginnen
ben er nog goed tevreden over :thumbup:
Berichtdoor scania-driver » 04 mei 2014 08:10
Mijne is nu iets meer als een jaar oud, de garantie is verlopen en zoals zo vaak begint dan langzaam kleine dingen kapot te gaan.
Teller is in de garantie al kapot gegaan / geen garantie.
Uitlaat pijp voor vervangen / net buiten de garantie.
Knipperlichten gaan kapot, ledjes vallen uit binnen een jaar / geen garantie.
Zadeldek scheurt binnen een jaar, slechte kwaliteit. / geen garantie.
Stuurhuislager loopt vol water en roest kapot binnen een jaar./ geen garantie.
Bekabeling gaat stuk, roestende stekkers enz / geen garantie.
Boutjes die afbreken heb je wel garantie op, maar ja die vervang je voor een beter kwaliteit.
Berichtdoor Arwin » 04 mei 2014 08:19
Vreemd verhaal dat geen garantie
hoe zit het met die europeesche consumentenwetten dat je 2 jaar volledige garantie hoort te hebben ? Slecht voorbeeld maar bv apple is hiervoor ook op de vingers getikt en geeft nu met tegenzin 2 jaar.
beetje oftopic maar vroeg het me af
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor scania-driver » 04 mei 2014 08:24
Veel consumenten denken dat zij standaard recht hebben op twee jaar 'garantie'. In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is inderdaad een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen. Dit is een garantietermijn die als minimum is voorgeschreven aan de lidstaten van de EU. Elke lidstaat mag daar andere regels voor maken. Zolang deze regels maar voordeliger zijn voor de consument.
Bij het omzetten van de Europese Richtlijn naar Nederlands recht is ervoor gekozen om deze twee jaar niet over te nemen. In de Nederlandse wet staat dat het product dat u koopt 'deugdelijk' moet zijn. Van veel producten mag u verwachten dat deze langer meegaan dan twee jaar. In veel gevallen kunt u de verkoper dus ook na twee jaar nog aanspreken volgens de Nederlandse wet.
U moet het product een bepaalde tijd zonder problemen kunnen gebruiken. Voldoet het product niet aan de verwachtingen die u ervan had mogen hebben? En hebt u het product normaal gebruikt? Dan kan er sprake zijn van een ondeugdelijk product.
Voorbeeld
Van een wasmachine mag u verwachten dat die een langere tijd meegaat dan een paar schoenen voor uw kind. Gaat uw wasmachine na vier jaar stuk, en is het niet uw schuld? Dan hebt u volgens de wet nog steeds rechten. U kunt dan nog teruggaan naar de verkoper. Hij moet u een goede oplossing bieden.
Berichtdoor Arwin » 04 mei 2014 08:31
Oftewel alles waar jij dus geen garantie op kreeg had wel gemoeten ?
Arwin
Berichtdoor scania-driver » 04 mei 2014 08:36
Weet ik niet, ten eerste is het een chinees dus ja .........
Hoe lang, (ook een chinees trouwens) krijg je garantie en op welke manier kan je dat eisen/vragen.
Ik vind dat mn teller wel onder garantie had moeten worden vervangen, hij is niet waterdicht en die problemen er mee zijn bekend.
zadeldekjes scheuren ook vaak , ook een bekend probleem.
bekabeling is gewoon waardeloos op een chinees, daar hebben we dit forum voor . :mrgreen:
Mn voorbocht is/was niet geroest maar toch is die flens voor afgebroken, gebeurt vaker maar toch geen garantie. :(
het kost allemaal niet zoveel maar is wel vervelend. :roll:
