Berichtdoor BRICK » 21 jul 2011 16:45
yes!! vandaag m'n pirelli's binnen gekregen, net ff erom leggen. alleen moest getrokken worden dus ik naar de profile kom k daar zet die dude er een luchtkannon op waar je eng van werd, maar t resultaat mag er zijn, k zal binnekort ff nieuwe pics uploaden :D
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor Sgtnic » 22 jul 2011 22:57
Achterbrug eraf gesloopt...En de volgende constatering *zucht*
Bevestiging achterbrug op achteras zit natuurlijk weer 1 of andere enorme Torque bout in die ik natuurlijk niet bij de hand heb!!!!!!!!!!!
Achterbrug as is geen as...Gewoon een willekeurig (zo krom als een hoepel) stuk draadeind :shock: En dit nu dat ALG lekker op vakantie is :think: Maar ff bij de brommerboer langs dus...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor angelo » 28 jul 2011 09:40
Ik heb ook mijn achter brug gedemonteerd. Ik had er veel spel op ik had alleen een klein probleempje het is een cardan aandrijving en ik wist niet hoe dat in elkaar zat
Alles los gemaakt goed nagedacht bij elke stap? En het is gelukt, maar de as was afgebroken in het midden en dat was niet makkelijk wand de andere kant zat vast in mijn achter brug daar zit namelijk draad in (schroef draad )
En daar kom je niet bij. Ik kwam er wel achter dat de vorige eigenaar wist dat het niet goed zat wand toen ik wou gaan sleutelen moest ik eerst de slijptol pakken wand ze hadden de kop van de as vast gelast aan de achter brug en dat was even vogelen. Ik ga gelijk alle verf er af halen en dan word die weer als nieuw de vorige eigenaar had hem gekast, je heb over al mensen voor??
Volgende stap is het frame
(106.09 KiB) 249 keer gedownload
(76.64 KiB) 249 keer gedownload
(123.36 KiB) 249 keer gedownload
angelo
Geregistreerd: 17 jul 2011 06:22
Berichtdoor Sgtnic » 28 jul 2011 20:18
kadotje van Spiderpig mooi even gepolijst...pakketje geopend...Yippie heb weer een kapje voor me electrische starter...Morgen de rest binnen (teflon plaatje voor op de achterbrug, borgring voor de tandwiel en nieuwe schokdemper)
Kleurenschema bedacht voor de quad en wat voor stijl :) Project gepland voor de winterperiode :)
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor angelo » 29 jul 2011 18:30
zo de boel staat weer in elkaar (de achter brug). gelijk de velgen ook netjes in de lak gezet.
nieuw cardan rubber. en 14mm as :clap:
(68.64 KiB) 213 keer gedownload
(75.03 KiB) 213 keer gedownload
(62.03 KiB) 213 keer gedownload
angelo
Berichtdoor angelo » 29 jul 2011 18:51
Volgende stap word mijn frame 110cc ik denk loncin?
Ik ga eerst de voor kant rippen
En daar na de kabel boom
En dan alles kaal maken
:o
(96.02 KiB) 211 keer gedownload
(71.57 KiB) 211 keer gedownload
(80.5 KiB) 211 keer gedownload
angelo
Berichtdoor Sgtnic » 29 jul 2011 21:57
weer pakketje opengemaakt :) bevattende mijn (tijdelijke) nieuwe schokbreker!! 2 kettinggeleiders voor op de achterbrug...Alles nu binnen alleen schoonpapa even lief aankijken voor het lassen op me achterbrug en me pa even lief aankijken voor het draaien van de bussen dan weer in mekaar en rijden maar van de week :)
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Sgtnic » 30 jul 2011 23:00
EGR klep verwijderd :) afwerking maandagavond...Nippeltje op het spruitstuk vullen (schroefje) en het dingetje van het blok afslijpen vullen en weer plaatsen :) carterontluchting ook weer CORRECT aangesloten...
Morgenavond olie verversen...
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor slowstart » 31 jul 2011 17:38
Weer even wat werk gedaan aan mijn bashan
alarm licht schakelaar aangesloten (zat er onaangesloten in?)
olie ververst was lekker zwart! luchtschroef afgestelt ben er achtergekomen dat mijn bashan het lekerst loopt rond de 2000 toeren :)
Mijn wielen omgegooid zaten verkeerd om ik ben af en toe echt een :shifty:
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor 4 wieltjes » 31 jul 2011 18:06
Wat heb ik vandaag aan mijn quad gedaan.
De quad uit elkaar gehaald en weer in elkaar.
Dus teveel eraan gedaan naar mijn zin.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
