Berichtdoor DenniZ » 16 jul 2011 22:23
Linker achterwieladapter weer vast gezet met een beetje 2 componenten epoxy voor staal. Werkt aan de andere
kant perfect. Waarschijnlijk links iets te weinig gebruikt zodat er toch weer speling in kwam. Zal nu niet meer zo snel
gebeuren:-)
Verder lagerhuis vaster gezet in achterbrug zodat deze niet meer mee kan draaien.
Berichtdoor Sgtnic » 17 jul 2011 21:19
carburateur gereinigd (altijd handig zo'n how to :D) en weer goed in mekaar gezet (vorige eigenaar had hem een klein beetje verprutst)
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Sgtnic » 18 jul 2011 18:20
carburateur fijn afgesteld...Stage6 powerfilter (EEN KOOPJE) gemonteerd en nu bezig met de snelheidssensor te vervangen...Pokkewerk kleine uitleg hieronder.
De originele heeft de volgende kleur draadjes geel/groen, blauw en bruin (zoals het hoort) met een stekker mannetje.
Degene die ik heb besteld is met de volgende kleurtjes zwart/wit, rood en groen met een stekker vrouwtje :wtf:
Dus nu alles aan het lostrekken en direct te verbinden en intapen...dan zou het klaar moeten zijn :)
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor LegalQuadDriver » 19 jul 2011 11:42
gister een motoraccu op de quad gezet
12v 14ah
ben gelijk af van dat klote starten
moest de wok altijd starten op de auto en nu niet meer
helaas moest ik wel mijn accubak wat aanpassen
kheb de bovenkap eraf moeten zagen anders paste de accu niet
mijn schoonpa gaat nu na de bouwvak een mooi bakje maken van traanplaat ( aluminium )
dan ook gelijk de netjes van de nerfbars vervangen voor traanplaat en nieuwe nerfbars bestellen of ook laten maken
LegalQuadDriver
Berichtdoor sandhi,; » 19 jul 2011 20:34
vandaag banden spanning omlaag gedaan deze stonden op 2 bar.. verlaagd naar 1bar.. rijdt een stuk beter! KOSO teller vandaag binnen gekregen morgen even kijken hoe ik hem ga installeren.. flink getoured even naar scheveningen geweest met broertje op de motor .. daarna hebben we nog even met ze 3en een brulconcert gegeven in de tunnels.. alles zit nog goed vast geen rare dingen tegen gekomen na kleine controle.. van 0 naar 100 in +- 4sec :twisted:
Berichtdoor green » 21 jul 2011 09:03
Vanmorgen mijn nieuwe custom made voorbumper gepast ( is nog niet af ) foto's komen als deze af is :D
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Berichtdoor dimpower » 21 jul 2011 09:22
juist quad afgestoft,bandenspanning gecheckt,ketting gesmeerd en volgetankt.deze namiddag toertje doen als het niet regent.
Berichtdoor BBQBarman » 21 jul 2011 14:03
Wachten op surprise box van alg :yawn:
Berichtdoor Sgtnic » 21 jul 2011 14:23
kan je nog ff wachten zijn op vakantie ;)
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor BBQBarman » 21 jul 2011 14:49
Als het goed is niet ze hadden voordat ze op vakantie gingen gestuurd?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten
