Berichtdoor selwyn » 22 jun 2011 15:34
Net klaar met het monteren van een top koffer die ik 2e hands op de kop heb kunnen tikken, inclusief beugel voor op mijn Mad Max.
Berichtdoor LegalQuadDriver » 22 jun 2011 19:41
achter proberen te demonteren zonder hulp van de how 2's
morgen of vrijdag nog maar een poging wagen
hopelijk heb ik dan ook mijn tandwielen binnen
en de rest van mijn spulletjes natuurlijk
LegalQuadDriver
Berichtdoor LegalQuadDriver » 24 jun 2011 20:34
14 tands tandwiel voor geplaats
38 tands tandwiel achter geplaats
ketting 2 schakels ingekort
remlicht achter vervangen
morgen koelventilator plaatsen en de kappen en stuur er weer op
hopelijk kan ik zondag nog ff te toeren dan
LegalQuadDriver
Berichtdoor BBQBarman » 28 jun 2011 17:10
Kentenen binnen gekregen en 1e rit gemaakt.
Meteen quad uitgelijnd en afspraak gemaakt voor balanceren banden
Berichtdoor LegalQuadDriver » 28 jun 2011 17:36
BBQBarman schreef:Kentenen binnen gekregen en 1e rit gemaakt.
gefeliciteerd :clap:
veel tour plesier met dit warme weer
zelf de koelventilator en kappen eropgezet
- van de accu goed vast gezet
quad wou eerst moeilijk aan de praat maar na gister in 1x aanslaan
nieuwe kentekenplaat erop, alleen is dit wel een hele grote maar goed,...ik kan rijden :D
morgen of overmorgen nog de beschermkap voor het achtertandwiel erop zetten
LegalQuadDriver
Berichtdoor DexterXL » 28 jun 2011 18:23
Als het goed is staat op je kenteken dat je een autokenteken mag hebben
in een motorformaat :thumbup:
Dus dan de juiste nog regelen, staat wel beter ;)
Berichtdoor LegalQuadDriver » 28 jun 2011 20:26
die boeren daar bij de platendrukkerij kregen het niet eens voor elkaar
kheb een half uur zitten te wachten tot ze eindelijk een plaat hadden
en toen moest ik ook nog 1 van autoformaat afnemen
volgende keer ga ik wel naar een andere toe
kheb nu al een 1-tje erop staan en een 2-tje is wel gelijk zo erg
LegalQuadDriver
Berichtdoor DexterXL » 29 jun 2011 06:28
Duplicaatcode is afhankelijk van wat op je papieren staat, dus staat daar de
code 00, dan mag je geen 1-tje op je plaat krijgen, staat daar 01, dan is het
voor de volgende plaat gewoon weer een 1-tje, dus niet automatisch een 2-tje ;)
Berichtdoor selwyn » 29 jun 2011 20:40
Ketting gespannen en dit keer met iemand die op de Quad zit. Aangezien mijn vering best wel inzakt en dus anders nog gerammel heb.
Tevens de 4 bouten van het lagerhuis vervangen voor Inox bouten met dopmaat 13 zodat ik de oude niet mooi rond draai en ze netter vast kan zetten.
Rem schijf en remklauwen eens grondig schoon gemaakt zat best veel vet tussen vanwege te fanatiek mijn lagers van het lagerhuis te smeren.
Berichtdoor chevy35 » 29 jun 2011 21:26
heb vanavond het achter rekje er af gehaald,de beugels van de richtingaanwijzers en reflectors afgezaagd.
de richtingaanwijzers onder het spatbord gemonteerd.
de handrem weer eens afgesteld.
merkte ook dat er speling op de remschijf zat,dus die 2 40mm moeren aangedraaid.
en was ook een bevestigingsbout van de demper kwijt,dus daar ook een nieuwe in gedraaid .
en de nummerplaat was al gescheurd van het trillen ! na nog geen 500 km.
dus wat grotere revetten er tussen gezet.
in elk geval altijd wel iets te prullen aan een chinees !
wou hem trouwens achter ook nog wat verhogen,maar dan loopt de ketting over de achterbrug te slepen.
chevy35
Woonplaats: eersel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 30 gasten
