Quad onderdelen Kangchao
Re: Quad onderdelen Kangchao
Berichtdoor green » 05 mei 2011 12:35
admin schreef:Klopt, maar wel type 2. Type 1 is met de wartel van de 2e link en die werkt met een veerring op de as en die wartle drukt het zaakie dan tegen elkaar. Beide systemen zijn niet uitwisselbaar met elkaar. Dus moet Pistoe ff kijken of de as van die jongen type 2 is.
:wtf: :wtf: weer iets geleerd ;)
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Berichtdoor LEGO360 » 06 mei 2011 18:51
ik heb z'n zelfde type quad en bestel ook altijd onder BS200S-7/ BS250S-11B bij alg soms past het direct soms is er een kleine aanpassing nodig wat vaak vrij simpel is.
grrz eric
L.E.G.O.
Kiek um goan
LEGO360
Geregistreerd: 15 jun 2010 23:00
Woonplaats: Oldenzaal
Berichtdoor pistoe » 07 mei 2011 11:23
Beste helpers nog 1 kleine vraagje,
Ook mijn stuur kolom is kapot en stuur ook. Kan dit er gewoon op ?
Stuurkolom BS200S-7
Stuur 200S-7
En dit voor de achteras Wielnaaf 4x110 90mm 200S-7 ?
Gr,
Pistoe
pistoe
Geregistreerd: 02 mei 2011 23:29
Berichtdoor admin » 07 mei 2011 11:47
Zoals Lego360 al meldde passen de meeste onderdelen meteen of na een kleine aanpassing. Dat is mijn ervaring ook.
De onderdelen die je noemt zullen voor 99% zeker 1 op 1 passen.
BTW, Bestel bij de wielnaven meteen ook de moeren. Kweet niet wat voor naven je erop had, maar ik had origineel meet bouten die door velg en naaf gingen. Degene bij ALG zijn met draadeindjes waar bij je het geheel vast zet met moer. Alleen is dat een wat aparte draad die erin getapt zit.
Berichtdoor LEGO360 » 07 mei 2011 16:58
Ik moest ook na een aanrijding met een stil staande lantaarn paal
verschillende onderdelen vervangen. Ene keer past het perfect
de andere keer moest ik wat gaten bij boren of aan het onderdeel wat verwijderen
of wat bij aan maken. Laat het zo zeggen het blijft een uitdaging
die chinese quad's. :D 8-)
L.E.G.O.
Kiek um goan
LEGO360
Berichtdoor pistoe » 07 mei 2011 19:47
Jongens Hartelijk bedankt voor jullie hulp, Ik ga ze bestellen en aanvast makken. Dit kan gesloten worden ik ben heel erg goed geholpen. Mijn complimenten voor jullie allemaal.
Bedankt,
Pistoe
pistoe
Berichtdoor LEGO360 » 07 mei 2011 22:45
graag gedaan :thumbup:
L.E.G.O.
Kiek um goan
LEGO360
Berichtdoor admin » 07 mei 2011 23:55
No thanks, we zijn hier om elkaar te helpen. Maar sluiten doe ik dit onderwerp niet, misschien( hoop t niet voor je ;) ) heb je nog hulp nodig als het niet meteen past :thumbup:
Berichtdoor pistoe » 09 mei 2011 09:53
Ja nu dat je het vraagt admin,
Nou heb ik het hele quad uitelkaar gehaald. Allerei test gedaans ( hier had ik toen eerst geen tijd voor) Maar nu blijkt het wielnaaf stuk te zijn. Ik ben hier wel heel wat zeker over. Maar ik weet niet hoe ik dat moet meten. Want op de site van alg moto heb je allerei verschillende maten :
Wielnaaf 4x110 88mm o.a. voor aluminiumvelgen 200S-7
Wielnaaf 4x110 88mm o.a. voor aluminiumvelgen van 200S-7A
Wielnaaf 4x110 centreerdiameter 90mm 200S-7A
Wielnaaf 4x115
gr,
pistoe
Berichtdoor vince » 09 mei 2011 10:55
Wielnaaf die op de nieuwe achter as passen! en heb je ijzere of aluminium velgen.
vince
