Berichtdoor daddylicious » 13 maart 2011 12:24
Hoi,
cdi is onderweg, ga ik van een vriend ff lenen om te testen voor het verschil.
gr Arjan
daddylicious
Woonplaats: Waalwijk
Berichtdoor daddylicious » 16 maart 2011 17:20
Hee,
zo cdi is binnen en geplaatst, zonder verder veranderingen merk ik nu nog niet veel verschil :think:.
Voor mijn gevoel pakt het gas sneller op, dus ik ga het eerst maar eens uitgebreid testen.
Verder ga ik nog wel wat spelen met de brandstof toevoer om te kijken of het wat uitmaakt.
Houdt jullie op de hoogte.....
Gr. Arjan
daddylicious
Berichtdoor daddylicious » 16 maart 2011 17:21
ff vergeten,
weet 1 van de andere madmax eigenaren wat voor sproeier er standaard in zit, kon zelf niets vinden op de sproeier :oops:
Gr...
daddylicious
Berichtdoor maxi1 » 16 maart 2011 22:44
daddylicious schreef:ff vergeten,
Gr...
ik heb geen idee, wacht eigenlijk op jou ervarigen voor ik ga aanpassen. Wel merk ik dat na het plaatsen van handgas het toerental iets hoger kan, dus ook de snelheid is 2 a 3km/u omhoog gegaan, aleen begint hij te stotteren als ik dan nog verder ga, ik denk te weinig lucht of brandstof. of de begrenzer. wordt vervolgd.
greetz, Maxi1
Who is niks???
maxi1
Berichtdoor daddylicious » 16 maart 2011 22:48
Hoi maxi1,
heb zelf ook handgas, maar heb nooit met duimgas gereden, dus daar heb ik geen ervaring mee.
kwa topsnelheid, 90/95 op de teller, maargoed quadje moet ook bijna 100kg meeslepen.
Gr. Arjan
Ps. zal zondag het bougietje eens nakijken op kleur of er verschil zit nu de race cdi er in zit.
daddylicious
Berichtdoor maxi1 » 16 maart 2011 22:55
daddylicious schreef:Hoi maxi1,
Gr. Arjan
mij loopt met handgas nu ook gemiddeld 93km/u en ja helaas moet ik ook can 100kg meeslepen (+ bepakking) :D :D :D
Handgas bevalt wel beter alleen nog even wennen omdat ik 500km met duimgas heb gereden.
Greetz, Maxi1
Who is niks???
maxi1
Berichtdoor shineray28 » 18 maart 2011 13:59
hallo allemaal,
volgende week krijg ik waarschijnlijk mijn qaud madmax geleverd nu is mijn vraag ik wil ook hand gas er op zetten is dat moeilijk op het zelf te monteren of zou iemand mij er mee kennen helpen zodra ik hem binnen heb?
gr wim
shineray28
Geregistreerd: 14 feb 2011 11:09
Woonplaats: sittard
Berichtdoor daddylicious » 18 maart 2011 16:05
Hoi Wim,
Het handgas wat ik gebruik ( en ook maxi1 denk ik ) komt van Q.
Deze unit moest bij mij wat geruimd worden voordat hij over het stuur paste.
Verder is de mantel van de gaskabel ongeveer 4 cm ingekort.
Let wel op dat als je deze gebruikt dat je hem correct in elkaar zet anders gaat je gaskabel breken.
Steek de nippel in het bovenste gaatje van de unit ( er zitten er 2 ) en plaats de geleider met het lagertje correct terug zodat deze mee kan draaien bij het gas geven
Gr. Arjan
daddylicious
Berichtdoor maxi1 » 18 maart 2011 21:03
Beste Wim,
zoals Arjan al schreef, heb ook ik het handgas van q. duimgas is ook veiliger dan handgas. maar als je wil ombouwen zoals Arjan en Mij, is dat geen probleem, is ongeveer een uurtje werk. Het meeste werk is inderdaad het opruimen van de montageblok. ik kon mijn vijl niet vinden dus heb dit met een schuurpapiertje gedaan en goed gelukt. verder heb ik de kabel niet ingekort. Wel is het even goed opletten met het demonteren en monteren van de kabel aan de gasnaald zijde. voor de rest geen probleem. Ook heb ik gelijk mijn speigels 1 positie naar buiten geplaatst om beter te kunnen zien wat er achter mij gebeurt. Hou nl. niet zo van verassingen. Ik zou zeggen succes.
Greetz, Maxi1
Who is niks???
maxi1
Berichtdoor shineray28 » 19 maart 2011 15:11
hey jongens,
bedankt voot jullie adviezen en hulp.
ik krijg ook het hand gas van q ook mijn quad krijg ik door q geleverd.
gr wim
shineray28
Woonplaats: sittard
