jla loncin ervaring..
Re: jla loncin ervaring..
Berichtdoor x187 » 11 apr 2012 21:48
DexterXL schreef::mrgreen: ergens zit je dus vast aan een maat, in dit geval je dempers :thumbup:
Ik persoonlijk zou de diameter van de uitlaatpoort aanhouden. Dit omdat dit de grootste restrictie factor is. De dempers kan je altijd nog veranderen naar de "juiste" diameter...
x187
Berichtdoor dimpower » 12 apr 2012 05:40
dan klopt de maat wel redelijk.alleen de eindstukjes die in de dempers gaan zijn iets kleiner maar scheelt niet veel.
Berichtdoor Remq » 12 apr 2012 06:27
ik vond hier een stuk je dacht dat het wel makelijk was om te re-posten
De A-armen van een JLA-21B Loncin zijn compleet anders dan andere quads.
Je kunt ze niet vergelijken met een bashan, shineray of EGL
Je Alu armen zitten maar op 1 plaats vast aan het frame d.m.w een lange bout met 2 dopmoeren aan het eind.
Als je dopmoeren te vast zitten word je quad super stug, zitten ze te los krijg je een beetje speling op je armen.
Dus niet te vast, en ook weer niet te los draaien.
Het is van groot belang dat je dit iedere 100km wel een keertje checkt bij deze quad.
Een idee is het om ze met groene locktide vast te zetten op de stugheid die je graag wil hebben.
iig er is zeker niets kapot. Dit is iets wat je altijd bij deze quad tegen zal komen.
Berichtdoor Remq » 23 apr 2012 22:44
Weet ook iemand de achter as lager? Net voor vervangen en ze waren gewoon op en heb de achter as geklokt en zat een halve centimeter in :think: dus moet de achter as eruit en ff in de draai bank kijken of het de as is of de lagers Blijf je lekker bezig :lolno:
Berichtdoor dimpower » 24 apr 2012 05:18
Berichtdoor Remq » 24 apr 2012 08:04
Joe,bedankt en de maat lagers ?
Berichtdoor dimpower » 24 apr 2012 20:53
die weet ik nog niet. :oops:
Berichtdoor Remq » 24 apr 2012 21:07
Ik heb een lijst gemaakt met de dingnen die nu gaan gebeuren..
Achter as in de draai bank zetten om te kijken of hij uitwijkt .
.achter lagers vervangen
.bussen draaien van teflon dat niet slijt
In de achterbrug schoten lassen
Dan zijn de meeste spelingen weg ..
Dan de uitlaat onderhandel nemen
Berichtdoor dimpower » 24 apr 2012 21:29
Remq schreef:Ik heb een lijst gemaakt met de dingnen die nu gaan gebeuren..
maak maar foto's van of een mooie how to. :thumbup:
Berichtdoor Remq » 24 apr 2012 21:49
Zeker zal ik doen heb de wiel lagers voor ook vervangen als ik tijd zal ff wat in elkaar zetten
