Berichtdoor EricNelissen » 10 jun 2011 20:13
Die van ons zijn ook vandaag geleverd, heb er nog niet veel mee gereden. komt wel als alles eens goed na gelopen is op werking en functioneren zoals wij dat willen of goed vinden.
EricNelissen
Geregistreerd: 06 maart 2011 13:57
Woonplaats: krimpenerwaard
Berichtdoor Crazy-fredsel » 12 jun 2011 15:36
Mijn madmax eindelijk ophalen zaterdag!
Fijn die discussie over verzekering en dergelijke hierboven kan ik meteen mee lezen ;)
Wel fijn dat je je quad pas vanaf 24jaar zelf kan verzekeren bij sommige :lol:
Ik ben pas 23jaar dus gaat het maar via mijn mams ;)
Crazy-fredsel
Geregistreerd: 21 mei 2011 23:34
Woonplaats: Culemborg
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 jun 2011 16:17
Daar zou ik dan nog geeneens een verzekering bij willen hebben.
Het mag geeneens ivm leeftijddisciminatie.
Berichtdoor selwyn » 13 jun 2011 17:25
Ok het eerste probleem vandaag mee gemaakt en eigenlijk zijn het er 2.
De gaskabel brak af gelukkig stond ik een 45 km van mijn deur maar ver in de achtertuin van een oud collega van mij. Een schroevendraaier en een kroonsteentje doen dan wonderen. Dus tip ;) steek even een kroonsteentje bij je accu met een smalle schroevendraaier en je hebt schroevendraaier gas.
Het volgende probleem wat ik heb is dat ik zodra ik boven de 4000 toeren in zijn 4 zit ik temperatuur alarm krijg. Ik heb het hele zaakje al ontlucht maar dat wil dus niet helpen. Reservoir zit genoeg in.
Nou ben ik aan het twijfelen over de koelvloeistof om deze te gaan vervangen voor een degelijke bekende koelvloeistof.
Want na 250 km gereden te hebben moet alles nu toch langzaam wel aan het inlopen zijn en mag ik toch wel eens iets harder dan 4000 toeren in zijn 4.
Ventilator slaat trouwens netjes aan.
Berichtdoor maxi1 » 13 jun 2011 20:28
Gisteren en vandaag ook een paar kleine probleempjes opgelost.
Ik vertelde afgelopen week dat ik een rammel had die ik niet kon thuisbrengen. Nou ik heb hem gevonden. Er was nl. een bout van de motorbevestiging losgelopen ofwel verdwenen. (oeps) ook was er een bevestiging afgebroken van de achterbrug (van het zadel, niet van de achterras). Deze weer opnieuw vasgelast en weer in elkaar zetten. Ook gelijk even een beurtje aan de wok, en een groter tandwiel gemonteerd (17 i.p.v. 15). heb nog geen mogelijkheid gehad om even een proefritje te maken, later hierover.
greetz, Maxi1
Who is niks???
maxi1
Berichtdoor daddylicious » 13 jun 2011 22:09
Hoi mensen,
de heelguard bevestiging op het frame wil ook nog weleens scheuren.
heb dit nu bij 2 madmaxen gezien. zal wel onder teveel spanning gemonteerd zijn.
grtz Arjan
daddylicious
Woonplaats: Waalwijk
Berichtdoor selwyn » 13 jun 2011 22:12
Zeer snel een mailtje terug gehad van Maarten. Gaskabel wordt op gestuurd.
Temperatuur probleem is in onderzoek. Ik heb in ieder geval alles vervangen en alles gecontroleerd, dus dat kunnen we uitsluiten.
Vandaag ook nog nieuwe voorbanden besteld want die zijn al kaal. Mijn toe in moet ik iets minder zetten ben ik achter gekomen ;)
Berichtdoor maxi1 » 14 jun 2011 19:30
daddylicious schreef:Hoi mensen,
grtz Arjan
Beste Arjan, wat bedoel je met heelguard, ik kan me hier eigenlijk niets bij voorstellen? ben zeer benieuwd.
Greetz, Maxi1
Who is niks???
maxi1
Berichtdoor daddylicious » 14 jun 2011 21:56
Hee Maxi1,
dure benaming voor je hiel beschermer :lol:
De hiel beschermer zit met 2 boutjes aan je voetsteun en 1 aan het frame achter de hiel van je voet dus.
Heb nu bij 2 mad maxen gezien dat het steuntje wat tegen het frame rust afgescheurd is.
grtz Arjan
daddylicious
Berichtdoor maxi1 » 15 jun 2011 05:44
daddylicious schreef:Hee Maxi1,
grtz Arjan
Arjan, klopt deze zijn inderdaad zwak, bij mij was deze ook afgescheurd, alleen moet ik hier de oorzaak bij mij zelf zoeken. De wok was iets lager als ik had verwacht en boem, tegen het voetsteuntje en natuurlijk scheef en later afgebroken. Wat ook snel afbreekt is de steun voor de trekhaak (waar egl in staat) deze komt nl. tegen je achterrem. en ik denk dat dit gebeurt bij flink remmen. Dat de druk hier op te groot wordt. Hij zit er eigenlijk alleen maar op voor de show. Maar het zijn maar kleinigheidjes, ik ben nog steeds zeer te spreken over de Madmax.
Greetz, Maxi1
Who is niks???
maxi1
