Berichtdoor daddylicious » 07 mei 2011 21:50
Haal ff het zij kapje bij de startmotor los, dan kun je zien of er eventueel tandjes afgebroken zijn van je tandwielen.
Heb dit namelijk gehad, is opzich zo gefixed als je de onderdelen hebt.
grtz Arjan
daddylicious
Woonplaats: Waalwijk
Berichtdoor shineray28 » 08 mei 2011 06:53
hey arjan dat heb ik direct gedaan toen ik thuis kwam tandwielen zijn nog goed geen tanden afgebroken
gr wim
shineray28
Geregistreerd: 14 feb 2011 11:09
Woonplaats: sittard
Berichtdoor Gerben » 17 mei 2011 20:42
shineray28 schreef:hey arjan dat heb ik direct gedaan toen ik thuis kwam tandwielen zijn nog goed geen tanden afgebroken
gr wim
Hoi Shireray28,
Draait de motor wel gewoon na het starten?? Zoniet dan is de accuspanning
te laag. Zul je je accu even een tijdje goed aan de lader moeten zetten.
Het tikken van je startmotor is het relais die op de startmotor zit, klinkt
zoals jij het omschrijft als een te lage accuspanning waardoor de startmotor niet genoeg kracht heeft om de brandstofmotor aan te slingeren.
Dit is ook goed te herkennen aan de controlelampjes die gaan flikkeren op het moment van starten.
Gr
Gerben
'Rij niet sneller dan je Engeltje kan vliegen'
Gerben
Geregistreerd: 15 mei 2011 16:28
Woonplaats: Nunspeet
Berichtdoor daddylicious » 17 mei 2011 21:29
Hoi,
je redenering klopt helemaal, maar heb inmiddels pb gehad dat er toch tandjes afgebroken zijn.
grtz
daddylicious
Berichtdoor selwyn » 20 mei 2011 20:56
Als het goed is staat er over 2 weken een witte MadMax voor de deur vanochtend naar q geweest om te kijken, optie er op en vanmiddag gebeld om van optie er verkocht op te laten zetten. Net dit topic voor de zoveelste keer door gelezen;)
Misschien een ideetje om bij de aanpassingen die er gedaan zijn ook een foto bij te plaatsen. Want er komen termen hier voor bij die best makkelijker zijn te volgen met een foto er bij.
Berichtdoor EricNelissen » 21 mei 2011 19:54
Heb je de andere madmaxen ook kunnen zien die gereed gemaakt zijn toevallig?
EricNelissen
Geregistreerd: 06 maart 2011 13:57
Woonplaats: krimpenerwaard
Berichtdoor selwyn » 21 mei 2011 20:03
Ja, het staat vol met Mad Maxen momenteel. Meeste waren ook al besteld. Ze waren aan het wachten tot dat de RDW langs is geweest, dan kunnen de kentekens besteld worden. :mrgreen:
Berichtdoor EricNelissen » 22 mei 2011 14:54
Mooi , daar zitten die van ons ook bij. Nog even geduld dus !
EricNelissen
Berichtdoor selwyn » 29 mei 2011 09:46
Wie o wie zou zo voor mij de maximale breedte kunnen opmeten van zijn madmax? Dit aangezien ik een zij ingang in mijn schuur wil gaan maken waar ik straks door naar binnen kan rijden. En niet dat ik hem dan te smal gemaakt heb.
Berichtdoor daddylicious » 29 mei 2011 12:19
Hoi,
1,25 mtr, weet niet of je er ook recht voor staat als je naar binnen wil anders moet je ff rekening houden met de draai cirkel.
grtz Arjan
daddylicious
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
