door johanw72 » 22 jan 2011 17:34
ja zeker een goeie tip van Maarten (q-trading)
en hoe hoog of hoe ver in gedraait heb jij nu de veer van de achteras staan dimy
greetz johan
johanw72
- 150cc
- Geregistreerd: 01 nov 2010 19:39
- Woonplaats: Papendrecht
door dimpower » 22 jan 2011 19:03
kheb het juist eens afgemeten voor je.vooraan kan ik nog 2.5cm laten zakken,achteraan 1.5cm.hij staat dus behoorlijk laag.de hoogte staat voor mij goed.het de tip van maarten toegepast en inderdaad het scheeld een stuk.hij is veel minder stugger.alleen hoop ik dat die dopmoeren nu niet volledig loskomen door trillingen en te rijden.ze zitten nog vast maar kan ze dus wel nog een stuk verder aantrekken maar dan veert hij terug stugger.ik zal het in het oog houden.
- Moderator
- Geregistreerd: 11 jul 2010 18:45
- Woonplaats: Veurne(België)
door johanw72 » 22 jan 2011 22:19
oke bedankt dimy
en voor is die bij mij goed en mij veer op me achterbrug heb ik nog niks aan gedaan en die ring staat op 1cm na bovenaan is dat bij jou ook zo
en ik zou die dopbout vervangen voor een borgmoer dan weet je zeker dat het niet lostrilt
greetz johan
johanw72
- 150cc
door dimpower » 22 jan 2011 22:24
achterveer heeft bij mij nog 1.5cm naar boven over.dus nog 1.5cm dat de quad zakt.
die borgmoeren had ik ook al in gedachten,thanks.
btw hab je al die pijpjes kunnen verwijderen uit je uitlaat?
- Moderator
door dimpower » 22 jan 2011 23:05
daar heb ik nog niet verder voor gekeken.moet zeggen dat hij nu wel bijna perfect veert hoor met die moeren wat te lossen.denk niet dat ik nog iets zal veranderen.zeker niet voordat ik weet wat er juist in moet want tot nu toe weet niemand het juist.het zijn gasschokdempers dus moeten ze gevuld worden met gas.de vraag is alleen welk gas?
- Moderator
door johanw72 » 22 jan 2011 23:19
oke dimy
En moet je even aan maarten vragen die kan je daar antwoord op geven ik heb hem daar ook over gemailt en heb toen antw van hem gekregen heb alleen dat mailtje niet meer.
en beter dat die nu perfect veer.
ik laat voor zoals het is en achter wil ik hem iets hoger hebben.
greetz
johanw72
- 150cc
door dimpower » 23 jan 2011 11:44
kan je makkelijk met die verstellen.
- Moderator
door dimpower » 23 jan 2011 19:16
het is normaal dat hij stugger veer daar de slag van de veer verkort.normaal zou de achterkant toch iets hoger moeten komen.als je hem nog hoger wil zal er wat laswerk aan te pas komen.de achterschokdemper zit bovenaan vast tegen de achterkant van de batterijhouder.daar kan je eventueel een blokje op lassen met bv een 3-tal gaten naast elkaar.zo kan je de schokdemper rechter plaatsen en komt de achterkant meteen een stuk omhoog.met bv 3 gaten kan je nog spelen met de hoogte.je kan het ook onderaan doen maar ik denk dat het eenvoudiger is boven.succes.
waarom wil je hem omhoog achter?
- Moderator
door dimpower » 23 jan 2011 20:51
bij mij staat hij achter iets hoger dan voor hoor.als ik mijn quad van opzij bekijk duikt hij lichtjes op zijn neus.normaal moet dit bij de jouwe dan ook kunnen zonder grote aanpassing.
- Moderator
door johanw72 » 23 jan 2011 21:25
oke dimy
hoever heb jij dan die ringmoer naar beneden staan?
ik heb voor nu 2,5 cm van boven naar ringmoer
en achter heb ik hem nu 1cm van boven naar ringmoer en dan staat me quad gelijk recht dus
greetz
johanw72
- 150cc
