Contact Cpi xt50
Contact Cpi xt50
Berichtdoor speedie » 07 aug 2016 15:07
Ik heb een quad overgenomen van iemand maar zag met opknappen dat er 2 draden van het contact slot kapot waren. Nu heb ik het slot verwijderd en blijkt dat ik hem ook zonder contactslot kan starten.
Is dit normaal?
Er zit ook een elektronische start onderbreking en alarm enzo op!
speedie
Geregistreerd: 19 jun 2011 22:24
Re: Contact Cpi xt50
Berichtdoor Firehuntah » 07 aug 2016 16:50
Wat denk je zelf? :) Contactslot zit er niet voor niets op.
Lijkt erop dat de rode kabel met zekering die normaal naar het contactslot gaat bij jouw quad ergens anders op is aangesloten, waarschijnlijk direct op de startonderbreker. De zwarte kabel die van het contactslot af komt moet daar echter op komen. Of de uitgaande kabel van de startonderbreker naar het contactslot kan ook. Maar contactslot moet altijd gebruikt worden voor het contact aan te zetten en te kunnen starten.
Tenzij het een alarm/startonderbreker is met een aparte sleutel die gewoon in de buurt van de quad moet zijn, dan hoort het uiteraard wel zo. Maar aangezien je dit niet erbij vermeld ga ik er van uit dat dit niet zo'n systeem is.
Berichtdoor speedie » 07 aug 2016 19:35
Inderdaan logisch ;) . Er zijn hier en daar wat draden bij getrokken?
Waarvoor dienen de lichtblauwe en zwarte draad op het contactslot?
Zwart=aarde?
speedie
Berichtdoor Firehuntah » 07 aug 2016 20:13
Zwart is meestal geschakelde +12V. Contact aan dus. Lichtblauw weet ik niet, niet eerder gezien. Welke draden komen er nog meer van het contactslot af of zijn het alleen die 2?
Berichtdoor speedie » 07 aug 2016 20:19
Het zijn er 6 zie ik nu.
Totaal geel/rood, rood, groen, bruin, licht blauw en zwart.
speedie
Berichtdoor speedie » 07 aug 2016 20:29
Ben al aan het zoeken geweest naar een bedradingsschema maar nog niks kunnen vinden.
speedie
Berichtdoor Firehuntah » 07 aug 2016 20:47
Nja Rood is +12V komt direct van je accu af. Zwart is dus geschakelde +12V voor alles op contact te zetten. De andere 4 zijn wat lastiger. Groen is mogelijk massa maar zou ook iets anders kunnen zijn aangezien een contactslot normaal geen massa nodig heeft. Heb dit contactslot nog nooit gezien. Geel/Rood wordt meestal bij de startknop gebruikt. Starten moet je dus schijnbaar met het contactslot doen of heb je toch nog een aparte startknop op je quad zitten?
Bruin en lichtblauw weet ik niet. Zal je toch echt ergens een schema van moeten zoeken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 23 gasten
