Bashan 200s-7 maakt ratelend geluid bij starten
Berichtdoor cool204 » 26 mei 2016 08:37
Mijn Bashan 200s-7 wil niet meer starten hij maakt nu enkel een ratelend geluid, daarvoor waren de draden naar de batterij los en maakte hij enkel 1 klik, nu ratelt hij precies ik denk dat het de startmotor is die ratelt
cool204
Geregistreerd: 18 mei 2016 18:23
Re: Bashan 200s-7 maakt ratelend geluid bij starten
Berichtdoor pinhead37 » 26 mei 2016 11:35
accu vol genoeg ?
als je accu niet vol genoeg is dan draait hij niet en hoor je hem alleen tikken
ff accu meten
zit je ketting nog wel om je startkrans ?
startmotor loshalen en testen zonder dat hij vast zit zie je gelijk of het daar al licht
zoja dat word een nieuwe zo nee moet je toch naar de ketting kijken
gr richard
pinhead37
Woonplaats: Terneuzen
Berichtdoor cool204 » 06 jun 2016 19:27
Ondertussen al terug goedgekregen, de vorige eigenaar had er ook aan gesleuteld en kabels waren verkeerd aangesloten geweest, was geen probleem tot er een beetje damp opkwam
cool204
Berichtdoor cool204 » 06 jun 2016 20:26
Heb nu wel weer hetzelfde probleem nadat ik een stukje off-road ben gegaan
cool204
Berichtdoor cool204 » 07 jun 2016 15:35
Heb de accu nu uitgemeten 12,38V heb hem dan proberen te starten en hij had niet genoeg kracht precies om door te draaien na het starten opnieuw gemeten en toen 12V en ging gestaag omhoog naar 12,08V
cool204
Berichtdoor pinhead37 » 08 jun 2016 05:49
zou toch je kabels nog eens langslopen aangezien dit pas ook nog het probleem was
je startonderbrekingsknop staat wel goed
en heb je nu 2 topics open staan graag in 1 houden houd het overzichtelijk hier
mvg richard
pinhead37
Berichtdoor cool204 » 08 jun 2016 15:34
Heb alle kabels nagekeken en vind niet direct een storing batterij zit nu in en zal straks de startmotor losmaken. Ander topic zal ik verwijderen, ik hou je nog op de hoogte
Mvg Laurens
cool204
Berichtdoor cool204 » 08 jun 2016 17:33
Voorzover ik nu ondervind denk ik dat het mijn startrelais is die te weinig kracht heeft, heb er al een auto op aangesloten en toen hield het tikken op maar startte de quad nog niet dus enig idee wat het zou kunnen zijn?
cool204
Berichtdoor Firehuntah » 08 jun 2016 19:21
Een startrelais kan niet te weinig kracht hebben, dit is in principe gewoon een aan/uit schakelaar, bediend door de startknop. Deze maakt dus contact of niet en dit kun je meten met weerstand (als je een multimeter hebt). Weerstand tussen beide polen voor de dikke kabels op het startrelais moet 0 zijn als de startknop is ingedrukt. Het is natuurlijk mogelijk dat de contacten heel erg geoxideerd zijn of iets dergelijks en hierdoor de weerstand erg hoog is. Maar dit lijkt me erg onwaarschijnlijk. Maargoed meten is weten in dit geval. ;)
Heb je al eens een nieuwe massakabel (ongeveer zelfde diameter als die kabels op je startrelais, geen dun kabeltje pakken) van een willekeurige bout op het blok naar de minpool van je accu geprobeerd? Mogelijk heeft de startmotor gewoon slechte massa en draait die daardoor niet op volle kracht.
Berichtdoor cool204 » 09 jun 2016 06:12
Massakabel is nog maar nieuwgelegd geweest zal toch nog eens zo proberen, maar mijn startrelais moet een soort van tandwielen aandrijven en zelfs onbelast kan die het amper.
cool204
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
