Bashan atv200s-7 probleem
Berichtdoor Bashanfrank » 01 mei 2016 17:48
Hallo,
Ik ben nu al een paar dagen bezig met mijn quad maar krijg hem maar niet goed lopend.
Ik heb de quad in onderdelen gekocht en weer inelkaar gezet.
Eerst vonkte hij vrijwel niet en na veel proberen begon hij spontaan te vonken.
De vonk is erg zwak overbrugt niet eens een centimeter.
De quad start en loopt en rijd wel gewoon maar zodra hij iets hoger in toeren komt begint hij te stotteren en valt hij uit.
Bobine cdi en bougie vervangen, carburateur gereinigd maar maakt geen verschil.
Er zit een sportuitlaat en een sportluchtfilter op sproeier 110.
Bougie is koffie bruin.
In de ontstekingskap zat een laagje olie is dit nogmaal?
Nadat ik dit had schoongemaakt liep hij even best goed maar begon vervolgens weer te stotteren.
Heeft iemand misschien een idee wat het nogmeer kan zijn?
Bashanfrank
Geregistreerd: 01 mei 2016 17:34
Re: Bashan atv200s-7 probleem
Berichtdoor Diere » 02 mei 2016 09:17
Afstelling carburateur? Misschien verzuipt ie wel als je vol gas rijdt? Wat armer afstellen en nog eens proberen.
Al doende leert men
Diere
Geregistreerd: 30 apr 2016 10:16
Woonplaats: Beselare West Vlaanderen
Berichtdoor Bashanfrank » 02 mei 2016 14:54
Ik heb ook een sproeier 96 geprobeerd maar maakte geen verschil bougie werd toen wit.
Ik ga morgen een andere magneetspoel proberen en kijken of dat resultaat geeft.
Bashanfrank
Berichtdoor Z@@lo » 03 mei 2016 16:31
je moet je carburateur goed afstellen. je gaat van een 110 naar een 96 sproeier. das een veels te grote stap. met die 110 zat je meer in de buurt. je moet nu geleidelijk terug werken. 110 -> 108 -> 106 tot hij lekker rijd. als hij bijna perfect is kan je hem nog een beetje bijstellen met je luchtschroef.
Berichtdoor Bashanfrank » 05 mei 2016 09:10
Nieuwe magneetspoel gemonteerd maar het probleem blijft, vonk is nogsteeds erg zwak, zat wel weer een laagje olie bij de ontsteking.
Sproeiers verwisselen maakt ook niks uit.
Bashanfrank
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 mei 2016 09:48
KZK aktie.
Je zoekt als een kip zonder kop zonder eerst te kijken wat er wel goed doet.
Alles zomaar vervangen en reinigen totdat de quad het wel gaat doen is geen probleem vinden.
Een bouchie hoort geen cm te overbruggen met een vonk,eerder 5/10 ,6/10 of zo iets.
Een beetje olie in de kap maakt niet uit dat kan doorzweten zijn.
Olie geleid niet.
Maar er zijn hele mooie how-to's en wat te doen op het forum, als de quad iets doet wat niet normaal is.
Berichtdoor Bashanfrank » 11 mei 2016 22:24
Nieuwe keering besteld en geplaatst en het probleem is verholpen.
Bashanfrank
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
