Jinling JLA-21B-250cc voorstedempers
Berichtdoor Ronnie » 08 okt 2015 19:37
Die van mij veren dus bijna niks, ook niet als ik op de chromen beugel ga staan. Zitten van die nippels op heb het gas of lucht er al uitgedaan maar nog niks geen vering zijn heel hard dat hoort toch ni.
iemand een idee, alvast bedankt voor de tips en advies.
Ronnie
Geregistreerd: 07 okt 2015 20:43
Re: Jinling JLA-21B-250cc voorstedempers
Berichtdoor dimpower » 08 okt 2015 20:34
Je hebt waarschijnlijk de alu draagarmen op je jla zitten?dan zitten de moren te strak aangedraaid van de draagarmen en daardoor kan hij niet meer veren.
Normale A armen zitten op 2 bevestigingspunten op het frame, echter bij de Alu draagarmen zitten de armen maar op 1 punt op het frame.
Deze zijn bevestigd met een lange as, met op de uiteinden 2 dopmoeren.
Deze dopmoeren zijn voorzien van rode locktide vanuit china.
Door het rijden, en dus het veren van de armen, kunnen deze ondanks de rode chinese locktide iets losser gaan zitten, waardoor je speling op je armen krijgt op de bevestiging van je frame. Dit gebeurt echt niet in 1 ritje van een paar km's, maar dit gaat heel langzaam naarmate dat je rijdt.
Als je er niets aan doet, zitten ze bij 1000km vaak al vaak met teveel speling
Het is van groot belang dat je 1 keer in de 200km de armen even vastpakt, en ermee op een neer beweegt, om te zien of er speling op zit.
Zit er speling op, pak je 2 steeksleutels en draai je ze aan tot de speling weg is.
Let op, ook weer niet te vast, anders word je quad heel stug, want dan drukken de armen de vering niet meer in.
Indien je hier helemaal niets aan doet, en je blijft rond rijden met die speling, krijgt het binnenste van je draagarmbevestiging steeds klappen met hard remmen. Waardoor op de geleider steeds meer speling komt, omdat je dit oprekt door de speling. Zit dit allemaal goed vast zul je hier geen last van krijgen, en hou je alles heel 8-)
Dit is echt 1 van de belangrijkste dingen bij een JLA om goed bij te houden.
Als je merk dat de dopmoeren te snel loskomen, koop dan even een flesje rode Locktide, en doe deze op de as waar de dopmoeren opzitten.
Berichtdoor Ronnie » 09 okt 2015 20:14
Oke thanxs, zal eens gaan kijken en indd heb de alu draagarmen.
zal ze eens wat los maken kijken wat er gebeurt, zit nu geen vering in.
gr ronnie
Ronnie
Berichtdoor Ronnie » 10 okt 2015 18:29
yess klaar, veert weer hehe.
wass een makkie
die draagarmen waren toch een partij vast gezet vast door vorige verkoper maar maakt niet uit.
Als ik nou een een gaatje boor en er een splitpen door doe, kan de moer ook niet loslopen toch
greetz en Thanxs Ronnie
Ronnie
Berichtdoor dimpower » 10 okt 2015 19:50
:thumbup: kan je doen maar ik ben eerder voorstander van loktite. ;)
Berichtdoor Ronnie » 11 okt 2015 10:12
haal dat spul wel, is ook makkelijker immers :-)
Ronnie
Berichtdoor dimpower » 11 okt 2015 18:03
:thumbup:
Berichtdoor PROmotorsport » 11 okt 2015 18:38
Hoi
Locktite heeft geen zin , het is het weg slijten van de koperen ring
( als ie er nog opzit ) tegen het staal van het frame ( ophangpunt )
door het in en uit veren vreet dat gewoon weg ..
idd zoals al gezegd gewoon regelmatig even voelen ..
Gr Ramon
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Ronnie » 17 okt 2015 09:25
oke, zal ik doen eerst rijden nu
Ronnie
