Bashan 200 ketting of bak draait door
Berichtdoor frankquad » 03 jul 2015 18:29
Goeiedag ik heb sinds kort een probleem me ketting slaat over of me schakelbak in ze 1 en 2 in de 3 en 4de versnelling niet
Met 2 man heb ik er meer last van dan alleen. Met 2 man kan ik niet eens in de eerste versnelling weg rijden :crazy:
Iemand idee wat,het is?
Of een oplossing?
Bvd Greetz..
frankquad
Geregistreerd: 29 jun 2015 22:37
Re: Bashan 200 ketting of bak draait door
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 jul 2015 19:08
Bekijk je vertanding op je as waar je voortandwiel op zit of deze nog goed is.
Anders kan het ook zijn dat er geen bout meer vast zit aan je achtertandwiel of tandwielen versleten.
Berichtdoor frankquad » 03 jul 2015 20:45
Oke ga ik morgen ff controleren
Maar is het dan niet raar dat ie het in ze 3 en 4de versnelling niet heb. ?
Gr
Laatst bijgewerkt door frankquad op 03 jul 2015 20:46, in totaal 1 keer bewerkt.
frankquad
Berichtdoor debeste95 » 03 jul 2015 23:20
Versnellingsbak tandwielen kunnen in principe versleten zijn, ja. Maar voor je je blok onder handen neemt kan je inderdaad beter je tandwielen nakijken en als het alweer een tijdje geleden is, direct verversen. Moet toch vrij regelmatig gebeuren en kost niet bepaald veel, blok uit elkaar halen kost je toch al snel iets meer geld en tijd.
debeste95
Geregistreerd: 31 okt 2014 15:26
Berichtdoor dimpower » 04 jul 2015 07:32
Ik wil je niet ontmoedigen maar moest het aan de ketting/tandwielen liggen zou hij dit in iedere versnelling doen.het is niet gelijk bij een fiets dat je meerdere tandwielen voor en achter hebt.eentje voor en eentje achter.als daar 1 van die 2 versleten is heb je gelijk in welke versnelling problemen.
Het probleem kan ook bij de koppeling liggen.dat deze versleten raakt.in 1ste en 2de versnelling is de trekkracht veel groter dan in de hogere versnellingen en kan de koppeling het niet meer aan.
Berichtdoor debeste95 » 04 jul 2015 10:46
Dim, als je beweert dat door de grotere trekkracht in de 1 en 2, de koppeling de oorzaak zou kunnen zijn, zouden volgens de zelfde logica de ketting en tandwielen ook het probleem kunnen zijn.
Ik denk zelf dat versnellingsbak wel waarschijnlijk is, mits het nog nooit voorgekomen is in de 3 en 4, maar wel raar dat het zo plotseling bij zowel 1 als 2 gebeurt, dat zou betekenen dat deze tandwielen allebei precies even ver zijn versleten. Wa tmogelijk is, maar kijk eerst maar even naar je aandrijving buiten blok.
debeste95
Berichtdoor frankquad » 04 jul 2015 11:58
Ik heb een beetje gekeken maar kan niet egt iets vinden.
Ik heb het nu als ik alleen rijd niet meer enkelt als ik met 2 man erop ga heb ik het
Zou het kunnen dat me ketting te slap staat dat ie te,ver naar beneden zakt of iets dergelijke? Greetz..
frankquad
Berichtdoor DexterXL » 04 jul 2015 16:52
Maak dan eens een foto van hoe je ketting er nu op ligt,
dan wel graag vanaf je blok tot aan het achtertandwiel ;)
Berichtdoor hsunda » 04 jul 2015 16:57
Check ook even je koppelings-kabel.
Misschien iets te strak afgesteld.
Toevallig net olie ververst?
Verkeerde olie misschien.(niet geschikt voor natte koppeling)
Berichtdoor debeste95 » 06 jul 2015 00:58
Slippende koppeling en slippende ketting/tandwielen voelen heel anders.
Als je achterveer doorzakt komt je ketting losser te staan dan wanneer de achterveer onbelast is. Het zou dus, inderdaad, zeer waarschijnlijk door versleten ketting en/of tandwielen komen en als je de quad met 2 man belast, de ketting dan net los genoeg komt te staan om door te schieten.
Heel moeilijk is het niet om naar de staat van je ketting en tandwielen te kijken. Het is letterlijk even een kijkje nemen, technisch inzicht is niet vereist. Als je het nog niet zeker weet, maak gewoon even een foto van zowel de tanden van je tandwielen en je ketting, wij kunnen speculeren maar het zal vast iets heel simpels in die trant zijn, maar zonder meer kennis kunnen we geen spreekwoordelijke ruk.
debeste95
