Traanplaat op voetsteun JLA
Berichtdoor darippert » 14 jul 2014 08:58
Diverse foto's gezien van deze aanpassing, maar kon er niet uit op maken hoe de traanplaat op de voetsteun vast zit. Ben er nieuwsgierig naar omdat ik deze aanpassing ook wil op mijn JLA ( de netjes die er nu zitten scheuren)
Natuurlijk even geprobeerd met er los op leggen, en merkte dat bij op de rem trappen dat deze de plaat raakt, als je vol trapt zeker. kan het rempedaal gesteld worden?
Ik begreep dat schakelpook wel gesteld kan worden...... :?:
Laatst bijgewerkt door darippert op 14 jul 2014 10:50, in totaal 1 keer bewerkt.
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Re: Traanplaat op voetsteun JLA
Berichtdoor BBQBarman » 14 jul 2014 09:43
Ik denk dat die andere quad een spy is
Daar zit standaard traanplaat op
Berichtdoor OrangeBeast » 14 jul 2014 15:47
hier zie je mijn oude quad en de traanplaat hoe ik het gedaan had
OrangeBeast
Berichtdoor darippert » 14 jul 2014 18:35
Bedankt, maar ik zie alleen maar de middelste foto :think:
Misschien wat fout gegaan....
( of is het maar 1 foto met veel zwart aan onder en bovenkant?)
darippert
Berichtdoor OrangeBeast » 14 jul 2014 20:26
ja tis een beetje een vage foto klopt wel dat je zwart ziet had even geen recente fotos meer want hij is weg ;)
OrangeBeast
Berichtdoor darippert » 14 jul 2014 20:30
:D hahaha oke, toch bedankt....
Maar hoe had je het vast gezet? met bouten, popnagel of nog wat anders?
darippert
Berichtdoor darippert » 14 jul 2014 20:41
Ik denk dat ik toch maar voor vast bouten ga, of heeft iemand anders nog een idee?
Dit is trouwens het resultaat tot nu toe....
Laatst bijgewerkt door darippert op 14 jul 2014 20:52, in totaal 1 keer bewerkt.
darippert
Berichtdoor Z@@lo » 14 jul 2014 20:44
ik denk dat je hier meer aan heb:
is wel geen jla maar opzich het zelfde systeem
bovenzijde:
onderzijde:
vastgezet met een platte schroef door de beugeltjes waar normaal gesproken je nylon bandjes door heen zitten
met dank aan 4 wieltjes die het gemaakt heeft ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 jul 2014 20:53
Aanvulling op hierboven.
Die zwarte rand op de onderkantfoto is een apart frame rondom.
Berichtdoor darippert » 14 jul 2014 20:55
Het gaat een platte schroef met boutje worden...
Bedankt voor de tip!
darippert
Keer terug naar Frame
