Stuurdemper
Stuurdemper
Berichtdoor Peter_mx3 » 21 apr 2014 18:57
Zijn er mensen hier met een stuurdemper op hun quad? En kan iemand mij vertellen of deze speciaal voor een quad moet zijn of dat je ook bijvoorbeeld een universele van een motorfiets kan gebruiken? :think:
Peter_mx3
Re: Stuurdemper
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2014 19:11
Anders moet je ff wachten heb 1 klaar liggen en op maat gemaakt
Moet alleen nog vast schroeven zal wel iets posten als ik hiermee heb gereden
Re: Stuurdemper
Berichtdoor DexterXL » 21 apr 2014 19:24
Volgens mij zijn er een stuk of 2/3 die dit erop hebben zitten, ik dacht Sandhi
sowieso....of hij was er mee bezig
Re: Stuurdemper
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2014 19:32
Nee dat was bryan maar die had hem weer afgehaald omdat het niet goed zat
Re: Stuurdemper
Berichtdoor Peter_mx3 » 21 apr 2014 19:36
Nou ik heb er opzich al wel wat info over gelezen wat wel blijkt is dat waar hij gemonteerd zit is erg belangrijk, maar opzich denk ik er wielmoeren om het te gaan proberen alleen zit ik er nog mee kan ik er ook een van een motorfiets gebruiken? Ik had al een leuk setje voor een motorfiets gevonden.... Dat er zelf steuntjes gemaakt moeten worden zal het probleem niet zijn.... Maar sins ik me andere velgen gemonteerd heb is ie namelijk een eind zenuwachtiger geworden op putjes en niet gelijk wegdek :crazy:
Peter_mx3
Re: Stuurdemper
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2014 19:57
Misschien uitlijnen want hij hoort dat niet te doen
Re: Stuurdemper
Berichtdoor Peter_mx3 » 21 apr 2014 20:47
Ik heb hem uitgelijnd dit moest wel nadat ik die nieuwe veerpoten (kortere) gemonteerd had, ik heb juist nu het idee dat hij te direct is met sturen... Ik heb het geprobeerd met spoeling op 0 en nu heb ik iets meer uitspoor gegeven met de hoop dat ie iets minder direct werdt maar het heeft tot nu toe nog niet het gewenste succes helaas. Dus als je opties hebt graag :mrgreen: of heb ik alleen dit probleem?
Peter_mx3
Re: Stuurdemper
Berichtdoor PROmotorsport » 21 apr 2014 21:07
Hoi Peter
Zit denk ik in de kortere dus stugere veerpoten (raptor poten bv) .. uitspoor is voor het terein , op de weg geven we toespoor , geef hem maar 3-4-mm
GRZZ Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Re: Stuurdemper
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2014 22:10
Let op als je hem te ver verlaagt zal je frame de laagste punt zijn waardoor die bij het sturen er aan de stuur wordt gerukt
Dit heb ik gedaan
Re: Stuurdemper
Berichtdoor BredaBashan » 22 apr 2014 12:21
Mijn Bashan is ook zo zenuwachtig als de pest. Spoorvorming in het asfalt zoekt hij maar al te graag op, stik vervelend. Ik vraag me ook af of een stuurdemper dan een oplossing is aangezien hij alle kanten op wil als je het stuur ook maar een beetje rust geeft.
BredaBashan
