Remmen heeft geen druk meer madmax
Berichtdoor BBQBarman » 02 mei 2013 11:22
[code][/code]Ik had gisteren me remmen vervangen en ik heb nu geen druk meer
Hij lekt niet terwijl bij het installeren de druk juist wel goed was
Ik heb daar maar een klemtang op gezet zodat de rem nu ingedrukt blijft
Kijk na me werk wel hoe het zit
Heeft iemand nog tips ofzo? Want ik heb totaal geen verstand van remmen
Normaal alleen blokken vervangen no prob
Re: Remmen heeft geen druk meer
Berichtdoor Remq » 02 mei 2013 11:29
Meschien je remolie vervangen
Gelijk ontluchte
Berichtdoor DexterXL » 02 mei 2013 11:47
Even handig zijn of met 2 personen:
- rem intrappen en ingetrapt houden, op je remklauw het ontluchtingsnippel
los draaien, dan komt er wat remvloeistof uit, dit wel opvangen ivm milieu,
nippel weer vastdraaien, en pedaal weer loslaten.
Is de vloeistof mooi kraakhelder, dan waarschijnlijk ergens een luchtbelletje
is het bruin/zwart, dan de handelingen net zo vaak doen totdat je kraakhelder
hebt, vergeet dan niet om elke keer even je reservoir bij te vullen met DOT4
remvloeistof.
...of je moet met die tang te hard geduwd, en je hebt dan een kering ergens
eruit geduwd, komt niet vaak voor, maar jij hebt de laatste tijd toch al van
die aparte defecten, dus die pech zou je dan ook wel kunnen krijgen :?
Berichtdoor BBQBarman » 02 mei 2013 13:39
Ik had vanochtend een paar druppels laten stromen en het vloeistof was kraak helder
Welke tang bedoel doel je? En waar zit dat?
Berichtdoor hans caspers » 02 mei 2013 13:44
BBQBarman schreef:Ik had vanochtend een paar druppels laten stromen en het vloeistof was kraak helder
de tang waar je de rem cilinder mee naar buiten heb geperst.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Re: Remmen heeft geen druk meer madmax
Berichtdoor BBQBarman » 02 mei 2013 15:46
Oh nee dat doe ik nooit met een tang altijd met een houtje een me handen gewoon drukken met heel veel kracht en nog meer kracht
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 mei 2013 16:20
Phuong,even een aantal keren achter elkaar je remhendel indrukken.
Grote kans dat de druk gewoon weer terug komt.
Berichtdoor BBQBarman » 02 mei 2013 16:31
Had ik al gedaan was niet gelukt zo weer ff proberen
Was met me quad de afgelopen week dat de remdruk gewoon langzaam afnam
Berichtdoor DexterXL » 02 mei 2013 16:34
...dan zou je haast de remcillinder verdenken dat hij inwendig lekt....
hoe zit het bij de remcillinder die aan je voetpedaal vast zit, maakt deze wel
genoeg slag, en niet te veel??
Berichtdoor hans caspers » 02 mei 2013 16:40
maar dan moet je toch ook lekkage van de vloeistof zien.
hans caspers
Erelid
Erelid
Keer terug naar Remmerij
