How to: vliegwiel vrijloop tandwiel vervangen madmax 250cc
Berichtdoor BBQBarman » 20 apr 2013 20:25
*Voordat je dit wilt vervangen verwijder eerst alle olie (kijk naar de how to voor het olie verversen)
*Ik had gehoord dat het verstandig is om een liter wasbenzine in je blok te gooien om alles goed door te spoelen.
*Haal bij het begin 2 schroeven los van het tandwiel afdek kapje en haal daarna een schroef los van de kabel geleider
*Vervolg haal je 3 schroeven los van het startmotor kapje bij het verwijderen van dit kapje moet je opletten dat je deze ringen niet verliest
*Vervolgens verwijder je 7 schroeven 1 schroef daarvan zit achter het startmotor kapje
Daarna kan je de kap loshalen van je motor je moet wel wringen want hij zit een beetje vast bij de punt van je startmotor
*Verwijder de 3 inbus schroeven met een slagmoersleutel (kan ook met een ratel maar zet je quad wel in de 4e versnelling)
*Vervolg draai je de middelste bout los met een slagmoersleutel
*Pak vervolgens een M16 bout fijndraad 1,5 en schroef die in het gat in het midden met een slagmoersleutel om je vliegwiel los te krijgen
*Hier zie je een vrijloop hoe die er niet moet uitzien als je vrijloop der zo uitziet dan is de tandwiel hiervan niet al te best meer het is verstandig die ook meteen te vervangen
Als je hem weer in elkaar zet zorg wel dat de spie erin zit en dat de vliegwiel goed erop zit
Re: How to: vliegwiel vrijloop tandwiel vervangen madmax 250cc
Berichtdoor dimpower » 20 apr 2013 21:10
:thumbup: zeer mooie how to!
Berichtdoor donnyslats » 21 apr 2013 08:13
mooi how to ! maar wasbenzine in je blok? werkt dat niet hetzelfde als terpetine dat dat je lagers molt?
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 09:56
donnyslats schreef:mooi how to ! maar wasbenzine in je blok? werkt dat niet hetzelfde als terpetine dat dat je lagers molt?
Nee juist niet dit is een goede middel om je lagers schoon te maken zonder ze aan te tasten
Keer terug naar How to...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
