Bashan s7 geluids aanpassing
Berichtdoor Christiaan » 09 okt 2012 21:36
Hallo,
Ik heb een alu uitlaat van alg moto er onder zitten alleen maakt hij te veel herrie in de buurt savonds om te crossen in het bos.
Mijn vraag is hoe ik dit het beste kan minderen, misschien een db killer, is deze zelf te maken?
En moet eenvoudig te verwijderen zijn voor als ik de baan op ga.
Had al iets rond gekeken en kwam op dit idee uit: http://www.uitlaatstore.nl/shops/bolski ... erland.jpg
Is dit wel goed voor de quad en wat doet het kwa vermogen?
Het gaat om een bashan 200cc s7 met alu uitlaat.
Alvast bedankt
Christiaan
Geregistreerd: 04 okt 2012 12:54
Woonplaats: Markelo
Re: Bashan s7 geluids aanpassing
Berichtdoor ulleke » 10 okt 2012 05:47
He daar,
Dat is idd een mogelijkheid, het is beter te kijken of je bij een motorzaak een passende db killer kunt vinden, Die kun je middels een schroefje monteren. Let wel op dat de kwaliteit van de popnagels bar slecht is. Als je zo meer druk in de uitlaat gaat opbouwen zullen ze kapot gaan. Het is beter deze preventief te vervangen voor RVS nagels.
De uitlaat kwaliteit van de gouden uitlaat is trouwens beduidend beter dan die van de alu. Die uitlaat met een knikje heb ik geen ervaring mee.
succes.
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor Christiaan » 10 okt 2012 07:12
Wat doet het met de vermogen van de quad..?
Word dat veel minder of kun je dan nog steeds leuk rijden?
Christiaan
Woonplaats: Markelo
Berichtdoor ulleke » 10 okt 2012 11:12
Tis wel merkbaar maar geen wereld van verschil. Het is het geluid dat het meeste voor je beleving doet :lol:
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor Christiaan » 10 okt 2012 14:05
Voor de quad geeft het verder geen schade?
Iemand misschine nog een ander idee hoe je zelf een soort van db killer kan maken?
Christiaan
Woonplaats: Markelo
Berichtdoor admin » 10 okt 2012 14:22
vaak hebben de alu dempers geen eens of heel weinig dempingswol in de demper..De popnagels gaan er,zoals Ulleke al vermelde,toch uit.Dus zou je ook meer dempingswol erin kunnen proppen als je tegelijk de popnagels vervangt voor betere exemplaren....
Berichtdoor Z@@lo » 10 okt 2012 15:49
ulleke schreef:He daar,
succes.
die met een knikje maakt nog meer herrie :lol: vraag maar aan 4w die hoorde me al aan de andere kant van de wijk aankomen :lol:
die goude uitlaat is het stilst van alle aftermarket uitlaten.
Berichtdoor DexterXL » 10 okt 2012 18:22
Die alu met dat knikje had ik ook, is zeker 3 starten verder al aan te horen
komen, maar knalt ook veel beter dan de rest, vlammen komen er ook wel
eens uit...het is maar net waar je de voorkeur aan geeft.
Is het nu te hard, gewoon een demontabele db-killer erin....niet te moeilijk
doen of andere demper gaan aanschaffen...het werkt en als je wilt knallen,
dan kan het ook nog.
Vermogens verlies is zeer gering...als ik zeg 10% dan klinkt het heel veel, maar
10% van 15pk is maar 1.5 pk....en dan valt het ineens mee ;) :mrgreen:
Berichtdoor Christiaan » 10 okt 2012 21:25
Ben niet val plan om een andere demper te gaan kopen, het gaat er puur om als ik savonds in het bos rij dat het iets minder lawaai gaat maken.
Het beste lijkt mij een db-killer er in die er eenvoudig uit te halen is, en ook ga ik even naar de demperwol kijken.
De nagels ga ik dan gelijk vervangen voor betere kwaliteit..
Christiaan
Woonplaats: Markelo
Berichtdoor Christiaan » 11 okt 2012 12:04
Heb de nagels net losgemaakt, er zat nog maar voor de helft demperwol in.
Nu wil ik deze vervangen, maar is mijn vraag, wat kan ik er allemaal instoppen.
Mijn collega had het over glaswol of staalwol wat je bij een bouwmarkt kan kopen?
Christiaan
Woonplaats: Markelo
Keer terug naar Uitlaat
