How To: Stappenplan kleppen stellen!!
Berichtdoor DexterXL » 12 aug 2011 20:35
Hierbij een algemene richtlijn voor het stellen van je kleppen, als voorbeeld is
een Bashan 200/S-7 van 2007 genomen.
De basis waarmee je begint:
Haal je buddyseat eraf, en demonteer ook je koplampunit:
Demonteer de voorkap, en vergeet niet de stekker van je contactslot eerst
los te halen......
Dan kom je bij je tank uit, deze moet er ook af, laat je benzinekraan gewoon
aangesloten, haal alleen de slang naar de carburateur eraf, schroef dan de kraan
eraf, kijk ook even of de overloopslang, aan de andere kant, niet met een
trekbandje vast zit, en vergeet de stekker van je flotter niet, dan nog even
2 of 3 moertjes/boutjes M6....en je hebt de tank in je handen.
Zodra je hem eraf hebt, dan zie je je kleppendeksel al zitten, daar moet je de
3 bouten uit draaien.
Zodra je die er dan af hebt zie je het volgende....en nee, het word geen oliebende
Zet dan je quad in bv 3e of 4e versnelling, haal je bougie eruit ivm de tegendruk
en rol hem in de versnelling net zolang totdat je of je uitlaatklep of inlaatklep
ziet bewegen, stop zodra je hem in zijn hoogste stand ziet staan en niet meer
beweegt, dan kan je meten of hij te ruim, te krap of precies goed staat.
Wat ook kan: Quote Chevy35.
de moer aan de linkerkant van je blok eruit ,dan kan je met een dop precies de motor verdraaien.
dan de moer bovenop de linkerkant van die kant eruit draaien en dan zie je merktekens als je draait,als ie op dat teken staat kun je de kleppen precies stellen.
De klep zelf afstellen is zeer simpel, draai de M6 moer los, een halve slag is al
voldoende, dan kan je met een kleine bacho of zelfs met de hand, hem op de
juiste speling zetten, dan houd je het kleine stiftje vast en draai je de moer
weer vast, controleer daarna of hij nog goed staat en doe dan de andere klep.
Om het verhaal te verduidelijken, de klep aan de uitlaatkant is je uitlaatklep,
de andere bij je inlaatspruitstuk is dan je inlaatklep :thumbup:
De waardes die hij voor een 200cc Bashan moet hebben zijn:
- Inlaatklep: 0.10mm
- Uitlaatklep: 0.20mm
Op of aanmerkeingen ter aanvulling of correctie....roep maar :thumbup:
Laatst bijgewerkt door DexterXL op 13 aug 2011 08:15, in totaal 3 keer bewerkt.
Re: How To: Stappenplan kleppen stellen!!
Berichtdoor DexterXL » 12 aug 2011 21:14
qua tijd valt het reuze mee, ik deed er zonder tegenslagen nog geen 45 minuten
over om tot aan de kleppen te komen, het afstellen zelf moet je gewoon op je
gemak doen, was iets meer dan 15 minuten bezig, het opbouwen duurde bij
mij zo'n 24 uur :x
Moest eerst de tank repareren en de bevestiging aanpassen....
Overigens was het bij mij niet echt nodig, uitlaatklep stond keurig op 0.20mm
alleen de inlaat stond ergens rond de 0.05mm, die heb ik versteld naar 0.10mm
zal wel niet zo veel uitmaken, maar toch een veilig idee dat hij nu zeker goed staat..
Berichtdoor chevy35 » 12 aug 2011 23:43
dit alleen even ter aanvulling
succes ermee
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor DexterXL » 13 aug 2011 08:13
Tekst aangepast met de tip van chevy35.....ik had al zo'n vermoeden dat dat
achter de moer zat, net als bij een Yamaha....alleen had ik dit nog nooit gedaan
dus ook nog niet aangedurft.
Mocht er nog 1 gaan kleppenstellen, en het via de methode van chevy35 gaan
doen, wil die dan even een foto maken van het bewuste schroefje en de
aanduiding hoe hij hoort te staan :idea: ;)
Berichtdoor kenny » 03 sep 2011 12:04
kleppen regelen voor loncin 110cc:
inlaat: 0,10
uitlaat: 0,15
even gevraagd aan brommerwinkel en is inderdaad zo!
wou het gewoon maar even laten weten.
greetz :-)))
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Berichtdoor sherman » 14 sep 2011 15:49
klepspeling madmax 300 : Inlaat 0,5 uitlaat 0,8
weer wat kennis op het forum!
gr sherman :)
hou het zwarte onder!
sherman
Geregistreerd: 20 jul 2011 11:47
Woonplaats: Sassenheim
Berichtdoor chevy35 » 14 sep 2011 19:07
sherman
dat lijkt me wel heel erg los !!
bedoel je niet 0.08 en 0.05 ??
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor Sgtnic » 01 jan 2012 22:58
Gevonden ergens op het forum zie ook onderstaande topic
http://chinaquad.nl/viewtopic.php?f=5&t=2163
Klepwaardes Shineray XY300STE
inlaat 0,05
uitlaat 0,09
Weer eentje voor het lijstje
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor dimpower » 02 jan 2012 09:02
klepspeling JLA LONCIN 250CC
is wel zeldzaam bij de loncin dat je de kleppen hoeft te regelen maar indien het toch eens nodig is: inlaat 0.05 en uitlaat 0.08.
Berichtdoor DexterXL » 02 jan 2012 21:11
Nog een extra toevoeging voor een Bashan S7 type 1, je kan ook met een
beetje gepriegel alles laten zitten, en direct de kleppendeksel eraf halen,
dan kan je er toch nog net genoeg bij om te stellen.
Overigens zit er dus geen dop/moer op de cillinder waar een merkteken achter
zit, en controleer de speling meerdere malen over minstens 2x de gehele
cyclus, bij mij bleek dat er toch een lichte verschil in zat waardoor er teveel
aan speling was, bij de 2e cyclus kwam dit eruit en was/is daarna muisstil :thumbup:
Keer terug naar How to...
