EGR klep
EGR klep
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 07 okt 2009 16:36
Wie weet wat je wint als je de EGR klep er af haalt???
Want als het merkbaar veel scheelt gaat ie er bij mij vanaf, blok ligt er nu toch nog uit :)
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Re: EGR klep
Berichtdoor bashanboy » 07 okt 2009 17:57
meer power, dan komt er geen uitlaatgas in je inlaat waardoor je meer schone lucht hebt die nog wel kan verbranden. dus er af met dat ding :)
Re: EGR klep
Berichtdoor henryleusink » 07 okt 2009 18:23
ik zou er ook gelijk een M10/M12 bout indraaien , Gewoon een tap er in draaien ik dacht dat het M12 was dan een bout erin draaien en aan de binnenkant van de uitlaat poort glad maken (dremel), zo cree
henryleusink
Geregistreerd: 20 maart 2009 02:14
Re: EGR klep
Berichtdoor bashanboy » 07 okt 2009 19:05
waar zit die EGR klep dan eigenlijk want het lijkt me best raar dat die op een quad zit :roll:
Re: EGR klep
Berichtdoor rockfordbreda » 07 okt 2009 20:20
egr?????????????
Ik denk dat je je karterontluchting bedoeld?Egr heeft een basie niet hoor :D
mvg:
Martijn
rockfordbreda
Woonplaats: zuid-holland
Re: EGR klep
Berichtdoor henryleusink » 07 okt 2009 20:31
Hij bedoelt dat rare piemeltje dat naast je uitlaat naar buiten gaat
henryleusink
Re: EGR klep
Berichtdoor rockfordbreda » 07 okt 2009 21:01
heb ik er niet opzitten. :o
rockfordbreda
Re: EGR klep
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 08 okt 2009 00:28
henryleusink schreef:Hij bedoelt dat rare piemeltje dat naast je uitlaat naar buiten gaat
Idd die bedoel ik, zoals ik nu verneem heeft de Shineray STIXE die dus wel en de Bassie dus niet dus Bassie gassers geen probleem ;)
En Shiney rijders inclusief mezelf weg met die overtoligge troep :mrgreen:
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Re: EGR klep
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 08 okt 2009 08:34
Vanmorgen het kromme pijpje eraf geslepen en in het stompje wat ik over heb gelaten heb ik inwendig M8 draad getapt om er daarna van buiten af een M8 bout in te draaien met loctite. Het piemeltje wat nu nog op het inlaatspruitstuk zit sluit ik straks ook nog even af en dan is het gedaan met EGR-klep op mijn Shiney. Ik zal er vanmiddag een foto van maken en deze dan plaatsen want plaatjes zeggen meer als woorden...............
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Re: EGR klep
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 08 okt 2009 14:21
Bij deze de foto's..........
Op de eerste foto is te zien hoe ik de aansluiting op het inlaatspruitstuk heb dicht gemaakt, de motorophangsteun die helemaal bovenaan het blok zit word bij een Shineray STIXE niet gebruikt dus daar kon mooi het afdichtingsslangetje in gaan liggen. Tikt ie in elk geval nergens tegenaan.
En dan de afdichting van de klep zelf zoals ik al vertelde, buisje afslijpen en dan M8 draad erin tappen, bout M8 met de juiste loctite(die tegen warmte kan) erin draaien en aan de binnenkant ongeveer 5 mm door laten steken.
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Keer terug naar Modificaties
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 69 gasten
