how to: fuseekogels vervangen
Berichtdoor hommertje » 30 mei 2010 20:49
heej tjaptjoy sleutelaars vervang je fussekogels en je wordt een ervaring rijker. Een bashan kan ook normaal stuurgedrag vertonen WAT EEN BELEVING EN GENOT GASSEN MET DAT DING. Maar echt waar jeweet niet wat je overkomt met een paar aanpassingen. ik heb de fuseekogels van MOOG chassis parts bestelcode BM-ES-4215 deze passen zonder aanpassingen. Tevens heb ik ook de uitlijning onderhanden genomen wat opzich wel te doen is met een paar waterpassen en een laser(kan ook met waterpas maar heb nu eenmaal een laser ter beschikking)
Zal ff uitleggen hoe ik te werk ben gegaan vanaf begin :idea:
-wielen eraf gooien
-fuseekogels eraf
-excentische moeren erop
-inkorten moerbus is orgineel +/- 2,5 cm terug brengen naar 1 cm
-de excentrische moeren met het dunste gedeelte naar achter
-ongeveer twee voledige draadtappen laten staan
-dan de moerbus erop en zekeren met extra moer (ja borgmoer)
-monteer je wielen er weer op
-hartlijn quad bepalen (midden van het frame tussen links en rechts dit doe je voor en achter je voorwielen en haaldeze over op de vloer)
-oh ja zet je quad eerst vast!! (dochter lief sleuteld ook graag mee met papa)
-zet met krijt precies in op het hart van de wielen een waterpas horizontale en verticale lijn je hebt nu een kruis op je wiel staan.
- zet het verticale streepje door op de vloer links en rechts
-houd de waterpas nu met de onderkant verticaal en waterpas langs je wiel omhoog en teken onder aan de waterpas aan als het goed is heb je nu ook een kruisje staan op de vloer meet nu de afstand van het hart kruis tot hart quad
- haal deze maten over voor en achter het voorwiel en trek een streep in de langs richting van de quad dit doe je links en rechts het zelfde
- draai de stuurarmen los zodat je deze kunt verstellen
- draai aan de stuurstang zodat je van de voorkant wiel en achterkant wiel evenveel mm afstand hebt tot de buitenste langs lijn zodat je wielen evenwijdig staan als het hartlijntje van je quad doe dit ook weer links en rechts
-als dit voormekaar is ff je stuurstang weer vastzetten
-nu ga je je sporing controleren zet weer je waterpas in verticale positie onder tegen je wiel en houdt deze waterpas en meet het verschil dit behoort negatief te zijn ( bvenkant wiel wijkt af naar binnen) ik heb hier 4mm voor genomen dit is te regelen met je fuseekogel moern lossen en stuurkogel in of uitdraaien
-borg je moeren nog niet ook nog ff camber afstellen (alleen als je excentrische moeren hebt) ook dit heb ik maximaal negatief afgesteld door de dunste kant van de moer naar achter te draaien als je ook dit voor mekaar hebt alles GOED NATREKKEN!!! en gassen maar
een bashan is ook een quad
alleen een die belachelijk goedkoop is
en wat tijd vergt
hommertje
Geregistreerd: 11 aug 2009 14:42
Woonplaats: schinnen
Re: stuurkogels vervang ze !!!!!
Berichtdoor china-freak » 30 mei 2010 20:51
mooie uitleg :clap: meschien neit beter een how to kunne maken ?? bas(hanboy) :P
china-freak
Re: how to: fuseekogels vervangen
Berichtdoor fretje-pitbull » 30 mei 2010 21:29
:clap: :thumbup:
Berichtdoor hommertje » 30 mei 2010 21:36
china-freak schreef:mooie uitleg :clap: meschien neit beter een how to kunne maken ?? bas(hanboy) :P
ja ik weet het je was te laat bboy was eerder :D maar goed limburg is niet zo groot :lol: zal je berichten nauwlettend in de gaten houden 8-)
en wat tijd vergt
hommertje
Berichtdoor china-freak » 31 mei 2010 08:18
hu ik was eerder met bericht te plaatsen :P bhb zag het pas later :P , enjha dat hier niks te doen is :crazy: kan ik niet veel aan doen :P , heb ook geen zin om met me moeder en zus te gaan winkelen. is nog saaier ><
china-freak
Berichtdoor bmw5s » 31 mei 2010 19:13
wat heb je voor 2 kogels betaald?
bmw5s
Berichtdoor hommertje » 31 mei 2010 19:53
bmw5s schreef:wat heb je voor 2 kogels betaald?
20 euries voor de set
en wat tijd vergt
hommertje
Berichtdoor bashanboy » 31 mei 2010 20:20
waar? :)
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 mei 2010 20:43
indd waar kan je het bestellen?
Berichtdoor bmw5s » 31 mei 2010 23:30
bliksem.
Ja ben nu wel benieuwd waar je ze vandaan hebt getoverd.
Bij de brezan vragen ze er 25 euro de stuk voor.
Ik zag iets van Moog chassis parts. Maar misschien even een link van desbetreffende pagina. Of wat anders.
Groete.
bmw5s
Keer terug naar How to...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 32 gasten
