Benzine filter verplaatsen voor benzinekraan
Berichtdoor mctimo » 29 aug 2009 21:37
Vandaag reed ik me quad over de snelweg in ineens kwam ik stil te staan.
Dus langs de kant,en eerst gekeken wat er aan de hand was.
De slang van de benzine kraan naar de benzine kraan naar de filter toe losgehaald en er kwam geen benzine uit.
Anwb gebeld (ja dat is mogelijk met je quad ze moeten wel eerst vragen of het kan)
Bleek dat me benzinekraan verstopt zit.
Hij gaf als tip om of de benzinefilter voor de benzinekraan te plaatsen
of er nog een benzinefilter tussen te stoppen.
Of kan ik de benzinekraan er tussenuit laten aangezien die toch alleen maar aan of uit gaat.
mctimo
Geregistreerd: 28 jul 2009 10:02
Re: Benzine filter verplaatsen voor benzinekraan
Berichtdoor BashanBert » 30 aug 2009 07:52
bekend probleem! :o ik zou beginnen met het spoelen van je tank omdat de tank altijd erg vol met rommel zit, dan een NIEUW brandstof filter voor je brandstof kraan plaatsen en na de brandstofkraan geen filter meer anders ga je de doorstroming belemmeren.
Het kraantje zou ik persoonlijk nooit weghalen, als je je quad namenliujk wilt stallen een paar dagen kun je mooi de kraan dicht zetten en de carberateur leeg laten draaien zodat er geen aanslag in de carberateur achter blijft :geek:
BashanBert
Geregistreerd: 21 aug 2009 14:25
Woonplaats: Groesbeek
Berichtdoor china-freak » 30 aug 2009 15:11
en wat die deuzen van de anwb zeggen gaat niet bij een quad ;) je kunt geen benzine filter tussen de benzine kraan zetten , hebben die niet goed gekeken :roll:
maarjha , maak je tank goed schoon , maar de benzinekraan ook goed schoon , zet er des noots nog een nieuw filtertje er in , en klaar
china-freak
Berichtdoor mctimo » 31 aug 2009 07:55
misschien heb ik heb niet helemaal goed uitgelegd.ik bedoel dus het slangetje vanaf de tank naar het benzine kraantje daar zou die moeten komen.dus dan word de benzine eerst gefilterd voordat het het kraantje inkomt.anders heb ik het probleem binnenkort weer.stond in totaal 3uur langs de weg. (hij moest ook foto's maken en snapte niet hoe ze telefoon werkte)
mctimo
Berichtdoor china-freak » 31 aug 2009 11:55
nee dat belemmert maar je benzine strooming ;)
en zit het kraantje niet meteen aan de tank ?? er in geschroefd ??
china-freak
Berichtdoor mctimo » 31 aug 2009 14:34
nee mijn kraantje zit aan het frame.gaat eerst een slangetje van de tank weg naar het kraantje.
mctimo
Berichtdoor china-freak » 31 aug 2009 15:17
naja :P maar wat denk je zelf als het kraantje gaat dicht zitten , zal ook je benzine filter dicht gaan zitten :P dus ben je evenver ;) spoel de tank maar eens uit , heel goed , en kijk dan verder
china-freak
Berichtdoor hansbeens » 23 okt 2009 13:32
die filters die erop zitten zijn 3 keer niks wij hebben nu een filter die je uit elkaar kan halen en uit kan spoelen het gaat al stukken beter met dit filter zal er wel effe een foto van maken en erop zetten
hansbeens
Geregistreerd: 07 aug 2009 14:06
Berichtdoor hansbeens » 23 okt 2009 13:56
Afbeelding dit zijn goede filters
hansbeens
Berichtdoor fr33style » 29 okt 2009 20:57
je moet gewoon die hele kraan ertussen uithalen, die standaard benzinefilter vervangen voor een iets grotere betere, zal je hooguit een 15 euro kosten, en klaar ben je.
er zijn er genoeg die rijden zonder kraan, die kraan is juist een kutding want hij laat minder benzine door dan de slang zelf dus die stroomt zoizo beter zonder kraan.
rij al een tijd zonder en heb nooit meer problemen, moet wel zeggen dat ik een shineray 250 rijd maar dan nog.
die kraan is gewoon de ellende in die dingen weg ermee :mrgreen:
fr33style
Keer terug naar Modificaties
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 32 gasten
