Quad nu 3 wieler of 4 ?
Vragen en info over regelgeving, kenteken, verzekering etc.
Berichtdoor Peanut » 04 apr 2014 14:31
Tekst:
Daar gaat een en ander fout met de definitie wiel.
Een wiel is niet hetzelfde als het aantal banden.
Een trekker/oplegger combi heeft bijv gemiddeld 12 wielen. En niet 16 of 18 zoals de Amerikanen zeggen. Dubbel lucht wielen, bijvoorbeeld het achterwiel van een vrachtwagen heeft 2 banden ...maar is 1 wiel.
Een wiel draait onafhankelijk van een 2e.
Aangezien de quads geen onafhankelijk differentieel hebben...zijn de achterwielen met elkaar verbonden. Dus...is dat 1 wiel. En wel: 1 wiel met 2 velgen en banden.
Het verhaal van iemand op dat forum...dat een quad een 4 wieler is.. is dus niet correct! De Trike staat op 3 banden. De quad op 4.
4 velgen en 4 banden.. maar 3 wielen. 3 kunnen onafhankelijk van elkaar draaien. Dus 3 wielen.
Mijn quad heeft in de volksmond een "differentieel" tussen de achterwielen. Echter zou het beter zijn om het een haakse overbrenging te noemen.
Het ziet er onafhankelijk uit doordat hij voorzien is van 2 losse assen. Helaas.... het is van links naar rechts nog steeds 1 vaste as/overbrenging.
Dus, ook wettelijk maar 1 wiel.
Dus dat soort fouten op een forum... zou mij toch nog even doen verder informeren.
Ook de regel daar genoemd om een voertuig met B te mogen besturen is daar volgens iemand: 4 wielen. Maar een B rijbewijs is nodig voor een voertuig met meer dan 2 wielen tot 3500 kg.
Een quad is dus 100% een 3 wieler met 4 velgen e.d.
Mits de quad achter voorzien is van een onafhankelijk differentieel.
Re: Quad nu 3 wieler of 4 ?
Berichtdoor Jazzy » 06 apr 2016 14:02
Volgens mij klopt dit niet. In de Regeling voertuigen staat in Artikel 5.1a.3:
1 Voor de bepaling van het aantal wielen wordt een samenstel van wielen die op één wielnaaf zijn gemonteerd, aangemerkt als één wiel.
2 In afwijking van het eerste lid worden voor het bepalen van het aantal wielen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen twee op dezelfde as gemonteerde wielen als een wiel beschouwd, indien de afstand tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 460 mm.
Bij quads is de wielbasis meestal een meter of meer, dus worden er twee achterwielen geteld.
Bron: http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR ... 2010-01-01
Jazzy
Geregistreerd: 06 jan 2014 22:27
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 apr 2016 15:49
Wat een gezeur en 100000 topics over geweest.
Lekker belangrijk ook.
waarom wil je het weten anders dan je gelijk willen hebben.
Nu hier is het dan .........JE KRIJG GELIJK HOOR,HET IS EEN 4 WIELER.
De groeten.
Berichtdoor michel pet » 06 apr 2016 16:21
blijft en 3 wieler met 2 wielen in plaats van een mega wiel.
michel pet
Woonplaats: nh
Berichtdoor Jazzy » 06 apr 2016 19:15
4 wieltjes schreef:Wat een gezeur en 100000 topics over geweest.
De groeten.
Zo, en ze zeggen dat ik soms raar uit de hoek kan komen. :) Doe anders gewoon ff normaal. Ik leg rustig uit hoe het zit en onderbouw dat met een quote uit de wet, kan het duidelijker? Kan ook gewoon niets zeggen maar je ziet wat voor onduidelijkheid dat oplevert in bijvoorbeeld het rijbewijstopic waar mensen na drie jaar nog steeds denken dan een quad drie wielen heeft.
Jazzy
Berichtdoor PROmotorsport » 06 apr 2016 22:07
Hallo ...
Die grote letters komt idd wat schreeuwerig over ..
Het is idd voor de regeling rijbewijzen een 4 wieler L7e
Rijbewijs B ongeacht leeftijd..
Echter voor de rijksdienst van wegverkeer is het een drie wielig motorrijtuig. Maar dat heeft weer niks met het rijbewijs te maken.
Een Trike..
een 3 wieler is L5e en daarvoor heb je rijbewijs B nodig indien je die voor Jan 2013 hebt gehaald.
Of A1 rijbewijs indien je B hebt behaald na Jan 2013
www.promotorsport.nl klik op rijbewijs regelgeving
Gr Ramon
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Jazzy » 06 apr 2016 22:14
PROmotorsport schreef:Een Trike..
Bijna goed. :) Een trike is ook L7e maar inderdaad een ander rijbewijs omdat hij drie wielen heeft. L5e zijn bromquads, vallen in de zelfde voertuigcategorie Driewielig motorrijtuig trouwens. Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2016-03-02
driewielig motorrijtuig: voertuig van de voertuigcategorie L met de voertuigclassificatie L5e of L7e, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid; in ieder geval wordt als driewielig motorrijtuig aangemerkt een voertuig dat blijkens het kentekenregister een driewielig motorrijtuig is;
Jazzy
Keer terug naar Kenteken/RDW/Verzekering
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 47 gasten
