Nieuwe rijbewijs regelgeving
Vragen en info over regelgeving, kenteken, verzekering etc.
Re: Nieuwe rijbewijs regelgeving
Berichtdoor 4 wieltjes » 31 maart 2016 19:55
Als je aan je ene achterwiel draai,blijft de andere dan stil staan?
Zo nee, dan is het een starre as en heb je te maken met een driewielig voertuig omdat je wielen als het ware voor 1 telt.
Berichtdoor Jazzy » 31 maart 2016 20:17
Nee hoor, dat heeft er niets mee te maken. Je maakt het ingewikkelder dan nodig. In de wet 'Reglement rijbewijzen' staat dit:
motorrijtuigen op vier of meer wielen, niet zijnde een bromfiets, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder niet meegerekend, alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens of opleggers waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 750 kg, dan wel meer bedraagt dan 750 kg, mits in dat geval de toegestane maximum massa van het samenstel van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen of oplegger niet meer bedraagt dan 3500 kg, een en ander afhankelijk van de gegevens op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig (rijbewijs B);
Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0008074/2 ... _Artikel15
De verwarring komt doordat de voertuigcategorie waar quads in vallen in een heel andere wet ('Regeling voertuigen') de naam Driewielig motorrijtuig heeft. Maar dat doet niets af aan het feit dat rijbewijs B geldt voor voertuigen met vier wielen. Sterker nog, in deze categorie vallen zowel quads met een starre cardan als die met een differentieel (TGB Blade 1000 en Nederlandse Arctic Cats bijvoorbeeld).
Jazzy
Geregistreerd: 06 jan 2014 22:27
Berichtdoor 4 wieltjes » 01 apr 2016 15:23
Fijn zo
Berichtdoor DexterXL » 05 apr 2016 21:09
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... r-een-quad
leesvoer.....
zodra je weet in welke van de 5 categorieën je quad valt, dan weet je gelijk ook welk soort rijbewijs je nodig hebt...
Berichtdoor Jazzy » 06 apr 2016 08:55
Behalve dat de informatie op die site niet klopt. Ik heb het gemeld bij het ministerie van I&M maar zag dat het ook al eens gemeld is vanuit het Politieforum, dus ik betwijfel of het aangepast gaat worden.
Zie mijn citaat hierboven, dan kun je het gelijk zelf in de wet lezen en hoef je niet af te gaan op wat iemand anders denkt dat het is. Rijbewijs B geldt voor "motorrijtuigen op vier of meer wielen", dan moet iemand mij toch eens uitleggen waarom een L7e quad niet in deze categorie valt.
Zie nu trouwens dat het zelfs in de inleiding van die pagina al mis gaat:
Een quad is een motorrijtuig met 3 of 4 wielen, zonder carrosserie.
Ook dat klopt niet, een quad heeft 4 wielen namelijk. Dat voertuig met drie wielen is een trike of een 'Can-am Spyder'-achtig voertuig. Het woord quad betekent letterlijk 'vier' in het Latijn.
Jazzy
Berichtdoor DexterXL » 06 apr 2016 12:00
Zeg het dan maar???
Artikel 15/b:
motorrijtuigen op twee wielen, niet zijnde een bromfiets, met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3 en een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg massa in rijklare toestand als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, al dan niet met zijspan of aanhangwagen, motorrijtuigen op twee wielen, niet zijnde een bromfiets, met een volledig elektrische aandrijving met een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg massa in rijklare toestand als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, al dan niet met zijspan of aanhangwagen, alsmede motorrijtuigen op drie wielen met een maximumvermogen van 15 kW, niet zijnde een bromfiets (rijbewijs A1);
Artikel 15/d:
motorrijtuigen op twee wielen, niet zijnde een bromfiets, al dan niet met zijspan of aanhangwagen, alsmede motorrijtuigen op drie wielen, niet zijnde motorrijtuigen op twee wielen met zijspan, met een vermogen van meer dan 15 kW (rijbewijs A);
Staat toch echt duidelijk op het kentekenbewijs catagorie: driewieler
Berichtdoor Jazzy » 06 apr 2016 12:30
DexterXL schreef:Staat toch echt duidelijk op het kentekenbewijs catagorie: driewieler
Nee hoor. De voertuigcategorie van jouw quad heet 'Driewielig motorrijtuig' en niet anders, niet driewieler, niet driewielig motorvoertuig of gemotoriseerde driewieler. Maar veel belangrijker is dat de voertuigcategorie te maken heeft met de eisen die aan je quad gesteld worden, dit is ook een hele andere regeling dan die waar de rijbewijzen in beschreven staan, namelijk Regeling voertuigen (http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2016-03-02). Daar is dus een categorie gemaakt voor trikes, quads, tuk-tuks en nog wat andere voertuigen die toevallig de naam 'Driewielig motorrijtuig' gekregen heeft. Maar als dan in een andere wet over rijbewijzen gesproken wordt over voertuigen met vier wielen dan vallen quads wel onder maar trikes niet.
Regeling voertuigen: Quad valt in voertuigcategorie met de naam Driewielig motorrijtuig
Regeling rijbewijzen: Rijbewijs B voor voertuigen met 4 wielen, A of A1 voor voertuigen met drie wielen
Het verschil zit hem in het aantal wielen. Hoop dat ik het een beetje duidelijk uitgelegd heb zo.
Jazzy
Berichtdoor Firehuntah » 06 apr 2016 16:37
Tja, het probleem is inderdaad dat de overheid 4 verschillende benamingen gebruikt in hetzelfde stukje: Quad, Driewielig motorrijtuig, driewielig motorvoertuig en gemotoriseerd driewieler. Het is allemaal erg onduidelijk zo. Zal ook wel zo blijven totdat ze ooit eens zo slim zijn om de categorie driewielig motorrijtuig af te schaffen en nieuwe aparte categorieën te maken voor quads, trikes etc. Ik weet er alles van na mijn project hoe krom de regels zijn voor een driewielig motorrijtuig. Heel veel dingen waar je aan moet voldoen terwijl het eigenlijk niet op een quad van toepassing is.
Maargoed, we hebben het hier over het rijbewijs en dat heeft inderdaad zoals Jazzy zegt totaal niks te maken met de categorie driewielig motorrijtuig. Deze categorie wordt in de regelgeving van de rijbewijzen nergens gebruikt. Daar hebben ze het inderdaad over driewielige of vierwielige motorvoertuigen. Ook is er nergens een link te vinden tussen driewielige motorrijtuigen en driewielige motorvoertuigen, deze 2 termen staan dus los van elkaar. Aangezien dit nergens beschreven staat, waarom zouden we er dan vanuit moeten gaan dat een quad gezien wordt als driewielig motorvoertuig? Logisch gezien heeft de quad toch gewoon 4 wielen? Dat er een starre as tussen zit zou niet uit moeten maken. De quad maakt contact met de weg via 4 wielen. Daarbij komt ook nog eens dat quads met een differentieel ook gewoon in de voertuigcategorie driewielig motorrijtuig worden gegooid terwijl hierbij toch echt geen twijfel bestaat dat deze 4 wielen heeft. Zoek maar eens een GG Quad op kenteken, staat gewoon als driewielig motorrijtuig ondanks het differentieel, zware gewicht en veel vermogen. Dit maakt het er dus niet veel duidelijker op.
Zolang er nergens in de wet specifiek staat dat een quad een driewielig motorvoertuig is zouden we volgens de regelgeving van de rijbewijzen gewoon met rijbewijs B mogen rijden. Alleen trikes die daadwerkelijk 3 wielen hebben, hebben dan wel het A rijbewijs nodig ondanks dat ze in dezelfde voertuigcategorie driewielig motorrijtuig zitten.
Voor kinderen is het tenminste makkelijker, daar hebben we gewoon de termen driewieler en skelter. :mrgreen: Waarom kan het in de wet niet gewoon eens wat duidelijker? :think: Aparte categoriën voor trikes en quads zijn eigenlijk toch wel nodig.
Berichtdoor DexterXL » 06 apr 2016 17:06
Om een zeer lang verhaal kort te maken:
het heeft dus te maken met hoe jouw quad gekeurd is...punt!!!
Voor die eigenwijze die het beter denken te weten, zoek het hele internet maar af,
je komt elke keer de regel tegen:
is je quad goedgekeurd als een 3-wielig motorrijtuig----> dan A rijbewijs
is je quad goedgekeurd als een 4-wielig motorrijtuig----> dan B rijbewijs
en dit geld ALLEEN voor diegene die vanaf 19-jan. 2013 hun B rijbewijs
hebben gehaald (en nog geen A rijbewijs bezitten).
De meeste quad's zijn als 3-wielig motorrijtuig (L7e) voertuigsoort geregistreerd....... :-)))
Berichtdoor Firehuntah » 06 apr 2016 17:28
Je maakt dezelfde fout Dexter. :mrgreen:
Rijtuig en Voertuig zijn 2 verschillende termen. De ene wordt gebruikt als voertuigcategorie, de andere in de regelgeving voor de rijbewijzen. De term driewielig motorrijtuig komt niet voor in de regelgeving voor rijbewijzen en dat is de enige officiële categorie/term voor een quad. Er wordt nergens een link gemaakt tussen deze 2 termen, daarom dat er dus ook onduidelijkheid is of je nu toch nog met rijbewijs B mag rijden op een quad of niet. Een quad is namelijk een driewielig motorrijtuig maar geen driewielig motorvoertuig.
Ik denk persoonlijk dat rijbewijs B voldoende is voor een quad. Alleen voor een trike in dezelfde categorie is rijbewijs A nodig. Maargoed.. deze discussie bestaat al sinds de wijziging van de rijbewijs regelgeving en is er volgens mij nog altijd geen officieel antwoord, alleen maar grote onduidelijkheid.
En nog een kleine toevoeging. De term vierwielig motorrijtuig bestaat niet en er worden ook geen quads meer gekeurd als personenauto (geen idee of dit zoiezo ooit is geweest). Alles wordt gewoon in de categorie driewielig motorrijtuig gegooid, ook al hebben ze meer vermogen, gewicht of een differentieel. Maar dit zegt wederom niks over het rijbewijs dat nodig is voor de voertuigen in deze categorie.
Keer terug naar Kenteken/RDW/Verzekering
