uitlaat heet jinling quad 250 cc
Berichtdoor mervyn » 03 okt 2013 16:38
Hoi,
Mijn uitlaat wordt al na een paar seconden erg heet (roodgloeiend). Ik heb al eens een grotere sproeier geprobeerd, maar het probleem blijft zich voordoen. Wat zou dit kunnen zijn? Geeft het meer/ erge problemen als ik zo doorrij? Of hoort dit zo?
Ik heb eens gezocht op dit forum wat het probleem zou kunnen zijn, maar helaas kan ik niks vinden.
Alvast bedankt voor de info.
Volgende keer graag je quadmerk/type in de onderwerpregel ipv in je tekst.
4W
Mijn quad: jinling 250 cc
mervyn
Geregistreerd: 05 sep 2013 20:57
Woonplaats: Valkenburg aan de Geul
Re: uitlaat heet jinling quad 250 cc
Berichtdoor BBQBarman » 03 okt 2013 19:49
Dit heb ik eerder gehoord op de forum geen probleem niks aan de hand
Berichtdoor zerty » 03 okt 2013 22:49
Lijkt me toch niet norpmaal, ontsteking staat dan te laat, of er is iets mis met het mengsel/uitlaatklepspeling.
Normaal is het zeker niet. :naugthy:
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor admin » 04 okt 2013 02:45
BBQBarman schreef:Dit heb ik eerder gehoord op de forum geen probleem niks aan de hand
Wel eerder gehoord, maar is niet normaal.... Beter om toch even wat punten te checken zoals hier boven staat aangegeven
Berichtdoor dimpower » 04 okt 2013 06:06
kijk de kleur van je bougie eens na.is inderdaad bijna 100% zeker je benzine/lucht verhouding.wat ook iets kan helpen maar is zeker niet de hoofdoorzaak is je catalysator verwijderen.dan heb je iets minder tegendruk.
Berichtdoor DexterXL » 04 okt 2013 06:55
2 opties:
- veels te arm mengsel
- te veel weerstand in de uitlaat
probeer eens zonder einddemper....
en zit er bij jouw niet iets in de bocht fabrieks af zoals een vonkenvanger
of katalysator achtige prop, dan die er eens eruit meppen....
En ook heel belangrijk, controleer echt je mengsel op juiste verhoudingen
Berichtdoor zerty » 04 okt 2013 22:33
Als de uitlaat dicht zit, heb je vermogen verlies.
Dat komt omdat bij een 4takt de uitlaatgassen uit de cilinder worden geperst. Als dat bijna niet gaat, zal dit dus kracht kosten, en dat wil je aan je achterwielen hebben. Niet om uitlaatgas uit de cilinder te persen.
Daarbij zal je geen voordeel hebben van het vacuüm in de cilinder, wat het snel uitstromende uitlaatgas normaal creëert.
Waardoor er net iets meer vers mengsel kan worden aangezogen.
Dat is waarom er spaghetti en sport-uitlaten zijn. En niet te vergeten andere nokkenassen die er voor zorgen, dat de uitlaatklep net iets langer open blijft, en de inlaat net iets eerder opengaat.
Dat bij de moderne automotoren de ontsteking en brandstof inspuiting word aangepast als de kat dicht zit (en daardoor het uitlaatspruitstuk gloeiend heet word) gaat niet op bij een motor met carburateur en een vaste ontsteking.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor dimpower » 05 okt 2013 11:47
:thumbup: aan deze uitleg hebben we iets.
Berichtdoor Remq » 05 okt 2013 12:39
Wat je kan doen
Is in je eind demper zit een schot met allemaal kleine gaatjes
Die heb ik eruit geslagen
Daar moet je wel je demper los
Halen
Keer terug naar Uitlaat
