JLA Loncin 21-b uitlaat rammelt
Berichtdoor AJB » 16 feb 2013 14:39
Hallo mensen,
De binnendemper in de uitlaat rammelt, tenminste zo klinkt het. Ik heb al gezocht op het forum maar ben geen post tegengekomen met een oplossing of hetzelfde probleem. Mocht ik verkeerde zoektermen gebruikt hebben en bestaat er al wel een oplossing hiervoor hoor ik het graag.
Als je gas geeft hoor je gerammel in de uitlaat, ook vanaf afstand hoor je dit. Ik wil dit graag oplossen.
Ik hoor graag of iemand hier een oplossing voor heeft of als dit een veel voorkomend probleem is.
Met vriendelijke groeten,
Arno Bolt
No matter what happends, control the outcome!
It's on you, always has been. Always will be.
AJB
Geregistreerd: 23 jan 2013 11:34
Woonplaats: Appingedam
Re: JLA Loncin 21-b uitlaat rammelt
Berichtdoor dimpower » 16 feb 2013 14:46
langs de onderkant van je demper een vijsje indraaien tot in de binnendemper.dit probleem hebben alle jla's.met het vijsje zitten de binnendempers vast en is het rammelen gedaan.
Berichtdoor AJB » 16 feb 2013 14:51
Misschien een rare vraag, maar wat is een vijsje?
AJB
Berichtdoor dimpower » 16 feb 2013 14:54
schroefje.
sorry Belgische taal :lol: :lol:
Berichtdoor AJB » 16 feb 2013 14:58
Hahahah okee dat verklaard het, ik ga het proberen!! :P
Heb je misschien een gegeven van hoe groot het VIJSJE (Schroefje) moet zijn? hoe dik, lang en waar ik hem het beste in de uitlaat kan schroeven?
Thanks voor de snelle oplossing!
AJB
Berichtdoor dimpower » 16 feb 2013 15:37
ik heb het zelf niet gedaan omdat ik kawazaki uitlaatdempers heb geplaatst maar doe anders eens een pb naar Remco.hij heeft dit gedaan en kan je precies zeggen waar en hoe lang de schroef moet zijn. ;)
post misschien nadien hier hoe en waar + eventueel een foto voor de toekomstige jla-rijders.
Berichtdoor Remq » 16 feb 2013 17:57
Ik heb gewoon een 4X40 rvs (. 4mm dik en 40 mm lang)schroef gebruikt
Even voor booren met een boortje 3 mm
En die boor je onder een beugel zodat je het niet meer ziet
Geen hoge wiskunde hoor maar wel goedkoop ... :thumbup:
Keer terug naar Uitlaat
