Demper jla rammelt
Demper jla rammelt
Berichtdoor Ricardo1989 » 10 nov 2012 12:01
Hallo ik heb een jla 250 cc, waar natuurlijk de db killers al uit zijn.
Nu merk ik na +- 500 km op de teller dat de dempers van binnenuit rammelen wanneer ik de quad start.
Na een aantal kms gerdeden te hebben wanneer alles goed warm is, is het rammelen iets minder door het uitzetten van het materiaal.
Iemand een oplossing of ervaring?
Ricardo1989
Re: Demper jla rammelt
Berichtdoor hans caspers » 10 nov 2012 14:16
er zal een tussen schotje los zitten,ik weet niet of deze demper met popnagels dicht is gemaakt. maart als dit zo is kun je die doorboren en de demper uit elkaar halen en het schotje weer goed vast zetten. en dan weer alles in elkaar zetten en nieuwe popnagels erin.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor Ricardo1989 » 10 nov 2012 19:36
Das idd een idee, volgend probleem: ik heb geen popnagels en geen tang.
Ricardo1989
Berichtdoor dimpower » 10 nov 2012 20:07
het is de geperforeerde buis met dempingwol errond die lawaai maakt daar die kunnen verschuiven in de demper.die liggen zowiezo niet vast.als je de dempers demonteerd kan je die horen schuiven.doe ze allemaal vanaf nieuw uit fabriek.
Berichtdoor Sgtnic » 10 nov 2012 21:16
Ricardo1989 schreef:Das idd een idee, volgend probleem: ik heb geen popnagels en geen tang.
Prijs van een tangetje is ongeveer een tientje en nagels een euro of 5...Af te halen bij u doe het zelf zaak
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Remq » 11 nov 2012 14:56
Heb ik ook gewoon een schroef erin draaien onder de beugel zie je er niks van en vast als een huis
Berichtdoor Ricardo1989 » 11 nov 2012 23:54
Remq schreef:Heb ik ook gewoon een schroef erin draaien onder de beugel zie je er niks van en vast als een huis
Ja das idd een goeie, snelle en handige oplossing
Ricardo1989
Keer terug naar Uitlaat
