uitlaat bypassklep jla 250
Berichtdoor dimpower » 05 jul 2012 21:43
Ik heb een groot probleem.ik ben aan het uitdokteren om mij uitlaatlijn wat te wijzigen maar stuit op het probleem dat ik niet vind wat ik nodig heb.ik zou een bypass-klep nodig hebben.deze bestaat nu wel in verschillende diameters maar deze zijn veel te groot om dit bij de quad toe te passen.moest iemand weten waar ik die kan vinden of hoe ik dit kan oplossen hoor ik het graag.
Re: uitlaat bypassklep
Berichtdoor DexterXL » 05 jul 2012 21:50
waarom een by-pass nodig??
zit niks op de madmax, dus moet het ook werken zonder ;)
Berichtdoor dimpower » 05 jul 2012 21:56
het dient voor op mijn jla.ik wil de standaard uitlaatlijn behouden om het min of meer deftig te houden om bv in de stad rond te toeren maar ik wil een 2de uitlaatlijn monteren om het bruut geweld te kunnen loslaten.met andere woorden moeten de decibels dan de lucht in.dus de klep dient om van de ene uitlaatlijn naar de andere over te schakelen.
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 jul 2012 23:04
zelf fabriceren? met servo motortje uit de rc wereld ofzo?
Berichtdoor dimpower » 06 jul 2012 05:39
fretje-pitbull schreef:zelf fabriceren? met servo motortje uit de rc wereld ofzo?
ik weet niet hoe ik eraan beginnen moet hoor.had gehoopt het zo te vinden.jammer genoeg is de kleinste diameter die ik kan vinden 56mm.moest ik er eentje kunnen vinden van rond de 35mm zou ideaal zijn.hoeft niet elektrisch bedienbaar te zijn.zou al tevreden zijn met munuele bediening van de klep.
Berichtdoor DexterXL » 06 jul 2012 06:25
:think: ik vraag mij af of dat geen brandstoftechnische problemen gaat geven??
je stelt je carb. af voor 1 van de 2 uitlaten, dus moet je ergens in gaan leveren
dus een verkeerde brandstofverhouding.
Het is zekers leuk bedacht, maar of het in de praktijk het gewenste resultaat
geeft.....daar heb ik mijn twijfels over.
Berichtdoor dimpower » 06 jul 2012 11:12
het wordt zoveel toegepast bij wagens dus moet het bij een quad toch ook mogelijk zijn.negatieve invloed zal het normaal niet hebben.met de afstelling voor de standaard uitlaat zal hij op de 2de systeem normaal ook goed rijden.bij auto's meestal beter.de 2de uitlaatlijn heeft over het algemeen wel minder tegendruk en wordt minder gedempt maar dit heeft normaal geen negatieve invloed op een 4takt.
Berichtdoor DexterXL » 06 jul 2012 11:21
:idea:
een auto heeft lambda sensoren, dus die probeert het zoveel mogenlijk bij te
regelen ;)
Berichtdoor dimpower » 06 jul 2012 12:11
inderdaad daar heb je wel gelijk in.zal het idee maar van de kaart vegen en op zoek gaan naar andere demper(s).daarom wou ik het ook eens in de groep gooien om andermans mening hierover te horen zodat ik geen domme dingen doe.
topic mag van mij gesloten worden.idee is van de baan. :cry:
Berichtdoor Peanut » 06 jul 2012 12:21
Als ik het goed begrijp dan wil je zeg maar een klepbediende DB Killer die je open of dicht kan zetten?
Dat kan zonder merkbare problemen. Er zal wel i
Keer terug naar Uitlaat
