meer koppel 200 cc bashan bs200s7
Berichtdoor jenneeee » 12 nov 2015 18:40
ik rij op mijn bashan bs200s7 alleen nog in het land en offroad want ik ben nog maar 15 en mag dus niet over de weg :( maar in het land trekt mn bassie het in de 4 bijna niet (is dat raar?) dus ik dacht ik ga opzoek naar een kleiner tandwiel voor, en een grotere achter voor meer koppel. Maar die kan ik nergens vinden :( :(
iemand suggesties?
jenneeee
Geregistreerd: 06 apr 2015 22:07
Woonplaats: ouwsterhaule
Re: meer koppel 200 cc
Berichtdoor DexterXL » 12 nov 2015 18:50
Sowieso eerst een misverstand wegnemen:
Door je tandwielen aan te passen, kan je NOOIT meer koppel krijgen,
het koppel wordt bepaald door het motorblok/verbranding.
Wat jij bedoeld is dat je de overbrenging lichter maakt zodat hij makkelijker
door zwaar terrein heen kan....
Voor je onderdelen, ken je deze al??
http://www.algmotoparts.com
Berichtdoor jenneeee » 12 nov 2015 19:02
oh ja sorry klopt, en ja bij bij alg heb ik al heel wat besteld maar kon aleen een voor tandwiel van 14 vinden inplaats van 15 :?
jenneeee
Berichtdoor Firehuntah » 12 nov 2015 20:41
Euhm, koppel kan je wel degelijk veranderen. Als je zoals jenneeee voor een kleiner tandwiel plaatst en achter een groter krijg je meer koppel op de wielen. Het blok zal uiteraard niet meer of minder koppel produceren maar bij de wielen verandert het wel. Hoeveel koppel een blok produceert is zoiezo niet interessant, het gaat erom hoeveel koppel je op de wielen hebt. ;) Hoe meer hoe beter. :mrgreen: Nadeel is alleen dat je topsnelheid lager wordt maar voor offroad is dit niet direct zo'n probleem.
Tandwielen kan je trouwens makkelijk laten maken in elke gewenste maat bij elk willekeurig metaalbewerkingsbedrijf. Of je laat een adapter maken waar je een tandwiel van een ander merk op zet die wel de juiste hoeveelheid tandjes heeft.
Re: meer koppel 200 cc bashan bs200s7
Berichtdoor jenneeee » 12 nov 2015 21:34
hmm dat kan ik wel eens proberen bedankt voor de reactie firehuntah
jenneeee
Berichtdoor DexterXL » 15 nov 2015 13:13
Koppel zit in je motorblok, zodra je de tandwielverhoudingen gaat aanpassen,
dan praat je over trekkracht, lijkt heel veel op elkaar, maar zoals je idd
al aangaf, max koppel komt uit het blok...
Als je meer trekkracht op de wielen wilt, kan dat op meerdere manieren,
voortandwiel kleiner, achtertandwiel groter of je banden kleiner, dus dat
je geen grotere voortandwiel bij ALG ziet, dan weet je nu waarom ;)
Berichtdoor Z@@lo » 23 nov 2015 20:52
in zijn 4 inzakken is normaal bij de bashan.
ik denk dat de enige optie kleinere banden zijn.
maten in inch :18x10x10 of 225/40-10
