ketting gebroken 125cc Panthera 3G8 RS
Re: ketting gebroken 125cc Panthera 3G8 RS
Berichtdoor kuijsje2015 » 14 sep 2015 21:04
Z@@lo schreef:Is het een spanner of een gelijder?
Geen idee hoe het bij jouw quad zit. Kan je een foto maken?
zal morgen even een foto maken, het is zon wit rol ding dus denk dat het een geleider is.
Kettingspanner zit achterop, maar mijn vraag is eigelijk hoe strak de ketting er op moet liggen. moet er nog wat speling in zitten of moet de ketting er strak op liggen?
kuijsje2015
Geregistreerd: 03 sep 2015 17:47
Berichtdoor Z@@lo » 14 sep 2015 21:29
Das ook een soort spanner. Die moet je (met een spanbandje of wat dan ook) van je ketting af houden. Dan ketting spannen tot je hen nog net 1 cm kan bewegen. Boel weer vast zetten en dan spanner/roller weer op de ketting laten duwen.
