Ketting uitlijnen
Ketting uitlijnen
Berichtdoor Fabianw87 » 12 apr 2015 22:49
Ik ben weer even bezig geweest met het swapproject motorblok hangt er nu helemaal in
Dus is het nu tijd om het nieuwe tandwiel aan het oude te bevestigen en te zorgen dat die mooi recht achter het andere tandwiel staat zodat de ketting mooi recht loop.
Ik zat zelf eraan te denken om een touwtje om het aachterste tandwiel te doen en naar voren trekken maar is het volgens mij net niet.
Iemand ervaring/tips/tricks? (Vind de lasers te duur voor eenmalig gebruik)
Het motorblok kan nog zijdelings bewegen (komen nog bussen tussen) en de achterbrug ook dus kan er nog mooi mee afstellen.
Fabianw87
Re: Ketting uitlijnen
Berichtdoor BBQBarman » 12 apr 2015 22:53
Laser zie je toch niet goed genoeg gewoon op het oog of met een lange waterpas of stuk hout
Berichtdoor Firehuntah » 12 apr 2015 23:01
Je kan het best makkelijk zien door gewoon de ketting erop te leggen (zoveel mogelijk op het midden van de tandwielen), beetje afstellen op het oog en paar keer de achterwielen draaien. Dan gewoon kijken of de ketting nog netjes op het midden van beide tandwielen zit of dat die meer naar een kant zit. Als die meer naar een kant zit weet je dat die niet recht loopt en je weer moet afstellen. Misschien niet de makkelijkste manier maar zo heb ik het gedaan. ;)
Berichtdoor Fabianw87 » 13 apr 2015 07:27
Top dankje ga ik dat van de week is proberen :thumbup:
Fabianw87
Berichtdoor 4 wieltjes » 13 apr 2015 12:51
Niet gokken want het kan je leven kosten.
Achtertandwiel er op en een lange waterpas langs het tandwiel naar voren leggen.
Dan moet deze ook vlak tegen je voortandwiel aan komen te liggen.
Berichtdoor Fabianw87 » 13 apr 2015 21:10
Thnx 4 wieltjes had net vanmiddag al een lange waterpas gehaald wou t tog goed doen inderdaad :thumbup:
Fabianw87
