voortandwiel/achtertandwiel/ketting hsun 450
Berichtdoor vwvr6 » 11 feb 2015 14:48
hallo ,
waar kan ik een voortandwiel 14t , achtertandwiel 38t en ketting bestellen voor mijn hsun 450 .
heb al gezien dat het voorste tandwiel hetzelfde is als een dinli 450 dmx (zelfde motor)
maar het achterste tandwiel ? is dit zelfde als een raptor 350 omdat het dezelfde achterbrug heeft ?
dank bij voorbaat
kevin
vwvr6
Geregistreerd: 03 nov 2014 13:31
Re: voortandwiel/achtertandwiel/ketting hsun 450
Berichtdoor hsunda » 12 feb 2015 20:23
Als je tandwielhub er zo uitziet is het een raptor 350 hub.
Had origineel een andere tandwielhub (kleinere steekmaat, leek veel op een bashanhub) er op zitten, kan in jouw geval ook wezen.
Berichtdoor vwvr6 » 16 feb 2015 20:42
is bij mij de hub met kleinere steekmaat , dus zo een hu kan ik dan steken van een raptor 350 ? maar wat ik wel zie bij een raptor 350 zitten er langs beide kanten van die grote moeren op en bij ons niet , hoe zit dat in elkaar voor die hub eraf te krijgen is dit hetzelfde als de hub van de schijfrem? want krijg de hub van het tandwiel er langs geen kanten af
bedankt voor de info ;)
vwvr6
Berichtdoor hsunda » 17 feb 2015 19:34
Ik denk dat jij dezelfde as,tandwielhub en schijfremhub hebt als bij mij er origineel in zat. (anders effe foto?)
Ik heb nu een achter-as van een raptor 350 erin zitten.
Op deze achter-as past mijn oude tandwielhub NIET.
Heb dus ook een nieuwe tandwielhub van raptor 350 besteld.
Schijfremhub kreeg ik wel passend.(wat vijlwerk aan de spie-baanen in hub)
Wielhub past ook NIET, heb ik ook raptor 350 wielhub voor besteld.
Bij remschijfhub zit een grote moer, als je deze verwijderd kun je je as eruit trekken om je tandwielhub eraf te halen.(als hij niet wil, rustig tikken anders gaan je lagers naar de kl@#te.)
Een raptor 350 tandwielhub erop zetten gaat denk ik NIET op jouw as.
Mijn simpele oplossing van jaren terug toen ik nog origineel blok reed.
Had zelf een 36t achtertandwiel van een e-ton quad besteld.
Oude tandwiel hier goed in midden opgelegd en de goede steekmaat hierin geboord.
http://www.esjot.com/en/sprockets-and-c ... dell=41455
Volgens mij was dat deze, maar dat weet ik niet zeker meer.
Berichtdoor vwvr6 » 18 feb 2015 22:19
het is al gelukt ondertussen , zit ringetje in de as die de hub op zijn plaats houd :) bedankt allesinds ;)
vwvr6
Berichtdoor Peanut » 26 feb 2015 14:24
http://www.vancuijlenborg.nl/
De enige Dinli importeur en leverancier van Dinli in Nederland.
Alles op gebied van Dinli/Masai, en sinds kort ook adly.
Tandwielen genoeg. ;)
