Tandwiel vervangen en keuze Bashan 250
Re: Tandwiel vervangen en keuze Bashan 250
Berichtdoor BBQBarman » 13 jun 2013 16:48
800 zal denk niet z'n groot probleem zijn denk ik
Het gaat namelijk niet om of ze goed zijn maar dat ze samen slijten
Want de ketting rekt uit en de tandwiel slijt dan op de ketting in
Berichtdoor Appie » 15 maart 2014 14:53
Hoi Jeroen,
Als je een 520 ketting hebt is het maximale aan tandwiel voor 13T
Ik heb zelf ook een Bashan 250-11B en heb 13T voor en 31T achter mijn ketting is een 520.
Mijn ervaring is dat in iedergeval mijn quad met deze tandwielverhouding het beste rijdt.( trekt goed en zakt niet terug in snelheid bij tegenwind of heuvel op)
Je moet natuurlijk wel je sproeiers, luchtfilter, uitlaat e.d. vervangen om meer vermogen te krijgen.
Tevens is dit beter qua toeren van je blok en je kunt langer doortrekken in de versnellingen. qua topsnelheid zit met de GPS op 115 km p.u. op de weg.
Maar dat kan per quad verschillen :D
Gr. Appie
Appie
Geregistreerd: 29 mei 2011 18:11
