MadMAx 250 Remmen lopen steeds vast
Berichtdoor Wouter-D » 29 maart 2017 21:41
Wie heeft er ervaring met vanzelf op druk komende remmen op een MadMax?
Gewoon tijdens het rijden loopt de druk in het remsysteem gewoon op en begint de hele boel steeds verder af te remmen.
Na elke 5 km ongeveer stoppen, met sleuteltje even de ontluchtingsnippel los-en-weer-vast (druk eraf) en dan kan je weer een paar KM vooruit.
Ook lange rechte stukken waar je helemaal geen rem hebt gebruikt. Dus niet de remcilinder lijkt me...
- Blokken vervangen voor en achter
- Olie al een paar keer vervangen, is mooi helder.
- Remklauwen kompleet vervangen
Geen resultaat...
Bijkomend nadeel: Koppelingsplaten krijgen het zo flink voor de kiezen > na 9000 km finaal versleten > motorolie vervuilt daardoor ook sneller
Blok wordt daardoor ook erg warm > koelfan staat bijna continue bij.
Wie heeft een oplossing of iig ervaring met deze ellende??????
Twice a day on the road with my EGL,
Trice a day in workshop to keep the bloody thing rolling :problem:
Wouter-D
Geregistreerd: 29 maart 2017 17:09
Woonplaats: Hendrik-Ido-Ambacht
Re: MadMAx 250 Remmen lopen steeds vast
Berichtdoor Firehuntah » 29 maart 2017 22:03
Erg vervelend als je steeds moet stoppen, lijkt me ook best gevaarlijk om zo te moeten rijden. Gezien de dingen die je al vervangen hebt blijft er eigenlijk niet veel over als alleen nog de rempomp. De remleidingen natuurlijk ook nog maar lijkt me niet dat deze ervoor kunnen zorgen dat er steeds vanzelf druk wordt opgebouwd. Zou bij de rempomp wel het geval kunnen zijn. Heb je het remsysteem gescheiden (voor en achter apart) of is het nog origineel (voetrem op remmen voor + achter)? Remsysteem is ook helemaal ontlucht neem ik aan?
Berichtdoor hsunda » 02 apr 2017 07:39
Er hoort een veertje aan je voet-rempedaal te zittten.
Die zorgt ervoor dat als je je rem heb gebruikt dat ie terug naar boven gaat en de druk van je remmen afhaalt.
Check even of dat er nog opzit.
Berichtdoor Wouter-D » 13 apr 2017 18:22
THX voor de input.
Veer zit er nog steeds op, en ontlucht heb ik ook al vaak zat.
Heb bij Menno inmiddels nieuwe rempomp gekocht.
Volgende week er eens tussen knutselen.
Wordt vervolgd...
Wouter-D
Keer terug naar Remmerij
