mad max rem probleem.
Berichtdoor scania-driver » 28 aug 2013 16:19
Ik dacht dat de blokken achter op waren maar er zit nog genoeg op, beiden hebben nog een diepe sleuf in de blokken zitten.
remcilinder lekt niet werkt goed gaat heen en weer, vloeistof tankje is oke geen lekkage ergens, maar toch remt hij alleen voor en achter minimaal of niet merkbaar. die remklauwhouder hoor je nu ook op die pin slaan als ik de rem in trap wat hij voorheen niet deed.
Re: mad max rem probleem.
Berichtdoor scania-driver » 28 aug 2013 17:25
stomme vraag misschien maar wat doet die schroef aan de zijkant die in je parkeerrem beugel zit, kan je daar de rem zelf mee stellen of .....
Berichtdoor friesequad » 28 aug 2013 17:31
zo ver ik kon zien bij die van mij zit alleen die beugel er aan je kan daar niet echt mee verstellen volgens mij :think:
Berichtdoor Z@@lo » 28 aug 2013 17:31
die bout is alleen voor je handrem.
heb je hem al ontlucht? kan best wel helpen
remblokken al gereinigd met remreiniger?
Berichtdoor friesequad » 28 aug 2013 17:34
kun je dat ook handmatig doen dat hij bijvoorbeeld meer achter gaat remmen dan voor ?
ff tussen door :thumbup:
Berichtdoor DexterXL » 28 aug 2013 17:37
Nee, zit een verdeler tussen....
Ik weet niet hoe oud je quad nu is, maar af en toe even verse
remvloeistof erin kan geen kwaad ;)
Berichtdoor friesequad » 28 aug 2013 17:40
hij heeft nog grantie dus.... niet oud :mrgreen:
Berichtdoor scania-driver » 28 aug 2013 17:41
maand of 9 en krijgt gewoon zn beurten bij menno.
ik moet het pendaal stellen en proberen, maar morgen gaat ie naar menno om te laten kijken, wil wel dat ze goed werken.
Berichtdoor dimpower » 28 aug 2013 17:57
misschien hebben de blokjes eens te warm gehad en zit er nu een glade harde laag op.probeer eens met de blokjes wat te schuren zodat ze terug ruw staan.
Berichtdoor scania-driver » 28 aug 2013 18:16
ik heb zojuist het pedaal gesteld en hij remt nu beter, hij doet weer wat achter.
ik weet niet of het zo hoort maar hij remt harder voor als achter, normaal is dat wel zo maar achter blokeert niet zeg maar.
Keer terug naar Remmerij
