Remmen heeft geen druk meer madmax
Re: Remmen heeft geen druk meer madmax
Berichtdoor friesequad » 28 mei 2013 16:52
BBQBarman schreef:Net na me werk paar minuten gereden
Is geen erge probleem maar moet wel worden gemeld
Gingen me remmen blokeren kan het komen door het weer?
Probleem was snel opgelost gewoon de stelbout bij de pendaal uitgedraait en klaar was kees
ik had gisteren het weer het probleem dat mijn remmen kleefden
terwijl het de hele winter goed was dus warm weer doet wel wat met je remmen
heb ook verstel schroef veranderd nu
Berichtdoor DexterXL » 28 mei 2013 20:14
je zou haast denken dat vloeistof uitzet als het warm word....hint!!!! ;)
Berichtdoor friesequad » 29 mei 2013 05:07
DexterXL schreef:je zou haast denken dat vloeistof uitzet als het warm word....hint!!!! ;)
:crazy:
Berichtdoor Remy » 31 jul 2014 21:14
Het is een oud topic, maar vanavond weer eens met de madmax gereden. na 6 kilometer wilde hij niet meer op topsnelheid komen. Dus gestopt en gekeken en geluisterd. Blokje liep lekker in zijn vrij, tikte de 7500 rpm aan geen gestotter. Wil ik wegrijden valt hij uit en kom ik erachter dat mijn remmen geblokkeerd zijn. Daar sta je dan midden in de polder in je eentje.
Gelukkig had ik wat gereedschap bij en moest even hard nadenken wat te doen. Heel voorzichtig heb ik de ontluchting bij de achterrem iets open gedraaid. Kwam heldere vloeistof uit en mijn remmen waren terug vrij gekomen. Enige nadeel was dat ik zeker de helft van mijn remcapaciteit kwijt was, dus ben maar voorzichtig naar huis gereden.
Morgen maar eens kijken of ik de boel kan ontluchten (toch handig zo'n zoekfunctie) Maar wel gruwelijk irritant dat de boel zomaar blokkeerde
Berichtdoor BBQBarman » 31 jul 2014 21:56
Komt door warm weer
Zetten die slangen uit
Beste is om de bout van je voetrem te stellen zodat tie precies goed zit
Berichtdoor pmhvanes » 01 aug 2014 09:11
dat is mij een tijdje geleden ook gebeurd dat is mede ook de reden waarom ik de remmen heb gescheiden zo heb je ten allentijde nog een werkende rem ik moest toen ook achter de nippel opendraaien en de pedaal een keer intrappen en toen was hij weer goed maar ik had toch nog een werkende voorrem misschien moet je wel de blokjes wat opruwen met schuur papier het ligt eraan hoelang de rem heeft aangelopen bij mij moest ik achter opruwen want dat remde helemaal niet meer
Berichtdoor woutert » 01 aug 2014 10:23
Kan het zijn dat de rempomp niet ver genoeg terug komt omdat het pedaal hem tegen houd? Wanneer de pomp niet terug komt blijft het circuit 'gesloten' en zodra er dan wat uit gaat zetten gaat je rem aanlopen.
In de uiterste stand word er normaal een open verbinding gemaakt met het rempotje, zo kan er extra vloeistof in wanneer nodig of juist overdruk ontsnappen.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor BBQBarman » 01 aug 2014 11:54
Tis echt puur dat er iets uitzet bij warmte
Denk niet de vloeistof maar eerder de rem kabels
Gewoon die plunjer een klein beetje lage zetten waardoor die niet meer klemt niet te veel anders remt tie bij koudere weer niet meer
Berichtdoor woutert » 01 aug 2014 20:51
Klopt dat er met warmte van alles gebeurd waardoor er meer druk op het systeem komt, maar normaal gesproken moet de druk weg kunnen het potje in. dus dan drukt hij niet je zuigers in de klauw naar buiten.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Remy » 02 aug 2014 22:17
De blokjes waren wat geglazuurd dus die heb ik opgeschuurd. Daarna remde de quad weer zoals vanouds. Ik heb verder niets met die plunjer gedaan. Ik had de ontluchting ook maar een heel klein beetje opengedraaid en na 3 druppels terug dicht. Ik hou het in de gaten, mocht het remmen minder worden kan ik nog wat opties nagaan.
Keer terug naar Remmerij
