wat je is kunt proberen. eerst je rem ontluchten zpdat je druk hebt en daarna 24u lang druk op je rem houden, baksteen er op leggen ofzo als ie maar ingedrukt blijft! heeft bij mn derbi ook gewerkt
Wat ik heb gedaan toen ik m,n blokjes had vervangen is het hendeltje wat onder je pomp hangt
Dit hendeltje (goud kleurig) uitdraaien langer maken zodat je slag groter wordt, zo heb ik meer druk gekregen op mijn remmen en tot nu toe werkt dit prima
Ik heb hetzelfde moeten doen na dat ik de remmen had gescheiden,ik kon bijna het pedaal tot op het frame intrappen,daarna wat bijgesteld met dat hendeltje en ik heb weer een mooie slag,deze moet je niet te ver draaien anders loopt de rem aan
