Ten eerste het manier van ontluchte was anders en moest die ring achter de rem pendaallos halen zodat die pin lager kon gaan het was mogelijk dat de pin niet laag genoeg ging waardoor die geen remvloeistof uit het potje haalde.
En voor het ontluchten gebruik een doorzichtige slang om alle lucht goed te kunnen zien
Pomp een paar keer draai de ontluchtings ventiel open druk op de rem en draai de ventiel dicht
Herhaal dat totdat je geen lucht meer ziet
Lucht gaat omhoog dus zorg dat de ontluchte punt hoog zit
Omdat de punten van de banjobouten hoger zitten dan de remmen
Kan je die het best ook open draaien en daarna 1 keer op de rem trappen inhouden en dan weer dichtdraaien zo dat die punt ook luchtvrij is
Me achterrem was voorheen nooit goed ontlucht nu kan ik zelfs met me handrem remmen
Heb nu niet eens spanning op die kabel
Geef ff een gil als iets niet duiderlijk is
