wat met handremgedeelte achterremklauw bij remscheiden JLA
Re: wat met handremgedeelte achterremklauw bij remscheiden JLA
Berichtdoor johnkool » 01 mei 2013 20:51
Firehuntah schreef:Hmm toch maar erop laten dan. :think: Zit ook niet echt in de weg ofzo maarja alles wat weg zou kunnen wil ik ook eraf. :lol: Anders ook maar dat stuk voor de remkabel zelf eraf slijpen hoe 4 wieltjes het heeft gedaan.
hoi rob als je dat gedeelte wel wilt gebruiken.
kabel even loshalen .
mechaniek uit elkaar en inspuiten met kopervet.(het is droog en daardoor werkt het niet soepel)
bout afstellen tot een klein beetje vrije slag.
alles goed vastzetten.bij mij zat alles los.
dan de kabel afstellen.(voor laat je in staan)constuctie is te zwak om daar af te stellen.
achter kabel strak afstellen.en je hebt een perfecte pakeer rem.
gr john
johnkool
Geregistreerd: 26 jan 2013 21:11
Woonplaats: uithoorn
Berichtdoor Firehuntah » 01 mei 2013 23:00
Heb inmiddels de remmen gescheiden dus gebruik achter geen parkeerrem meer. Maar toch bedankt voor de tip. ;) Heb wel nog steeds het boutje erin zitten op de achterremklauw, inderdaad met een heel klein beetje vrije slag.
Berichtdoor BBQBarman » 01 mei 2013 23:07
Vraag me af als je de voetrem indrukt remt tie alle drie of alleen de voor remmen?
Berichtdoor Firehuntah » 01 mei 2013 23:12
Als je nog geen gescheiden remsysteem hebt remt die op alle 3 de schijven (voor en achter dus). Als je het hebt gescheiden hoort alleen de achterrem op de voetrem te zitten en voorrem via de remhendel op het stuur.
Berichtdoor BBQBarman » 01 mei 2013 23:16
K duiderlijk thanks
Berichtdoor pmhvanes » 02 mei 2013 10:06
Ik heb ze ook gescheiden ,en bij de mad max zit daar een zwarte wormmoer in en daar zit dat hendeltje aan voor de kabel,en daar zit de stelbout in,ik heb dat hele ding eraf gehaald en ook die moer ik denk als ik was gaan rijden dat ik die verloren was,want die zat gewoon los,er zit nu een gat waar dat zat en ik ga eens kijken of ik geen dop vind voor erin,dat hele ding heeft alleen nut voor als je de rem kabel gebruikt,ik heb dus de stelbout,de zwarte wormmoer,de hendel voor de kabel,en de veer weg gelaten
Berichtdoor Peanut » 27 mei 2013 20:52
De Dinli heeft ook gescheiden remmen.
Mocht je een voorremhevel vinden van een Dinli (misschien ook meerdere merken) ..dan hebben die een palletje op de voorremhevel. Die wordt gebruikt als handrem.
Dus dan kan je achter laten voor wat het is. Zonder handrem. Deze wordt dan bediend op de voorremmen d.m.v. de voorremhevel.
Is een idee. :oops:
Berichtdoor 4 wieltjes » 27 mei 2013 21:44
bashan voorremhendel van de gescheiden remmen heeft ook de parkeerrem optie.
Berichtdoor Firehuntah » 27 mei 2013 21:54
Ik ook heb nu ook die hendel met parkeerrem erop van ALG dus werkt prima nu. ;) Maar toch nog bedankt voor de tip. :mrgreen:
Berichtdoor Peanut » 28 mei 2013 05:51
Firehuntah schreef:Ik ook heb nu ook die hendel met parkeerrem erop van ALG dus werkt prima nu. ;) Maar toch nog bedankt voor de tip. :mrgreen:
:thumbup: :-)))
Keer terug naar Remmerij
