Remleidingen Bashan 200s7
Berichtdoor fr33style » 08 jan 2010 13:57
Hellppp mijn remmen werken niet echt meer hahahah,
Ik heb de remvloeistof vervangen met die dot 5.1 bij alg moto, ik had al een heel gezeik om die vloeistof weer terug de leidingen in te pompen, dat lukte pas toen 1tje de quad aan de achter kant omhoog tilde en de ander ging pompen.
nou heb ik naar mijn mening wel olie in al mijn remklauwen, want als ik de ontluchtingsnippel opendraai en dan de rem in druk spuit er olie uit.
het verschil nu is dat ik voorheen het pedaal maar licht hoefde aan te tikken en ik stond stil.
nu moet ik het pedaal tot zijn maximaal indrukken wil hij een beetje remmen.
vroeger ging het pedaal stroef en nu is het alsof er amper druk achter staat.
waar kan het aan liggen wat heb ik fout gedaan ?? :mrgreen:
fr33style
Re: Remleidingen
Berichtdoor Robashan » 08 jan 2010 15:09
mischien zit er nog lucht in het pompje.
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Re: Remleidingen
Berichtdoor fr33style » 08 jan 2010 15:42
en hoe krijg je dat eruit dan ?
fr33style
Re: Remleidingen
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 08 jan 2010 17:47
Lucht er uit krijgen, blijven pompen en blijven vullen dat is wat ze mij geleerd hebben
Dus ik zou zeggen pomp ze
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Re: Remleidingen
Berichtdoor Robashan » 08 jan 2010 18:00
@ black spyder, je hebt het nu toch wel over de quad he :D
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Re: Remleidingen
Berichtdoor fr33style » 08 jan 2010 19:33
nou dan ga ik wel weer aan de pomp :mrgreen:
iemand vertelde me om het rempedaal vast te zetten een nacht lang dan blijft ie onder druk en zou ie de lucht in het reservoir persen.
heb hem nu vastgezet dus even kijken morgen of er verschil in zit.
fr33style
Re: Remleidingen
Berichtdoor 4 wieltjes » 09 jan 2010 09:37
Nee,rempedaal ingedrukt laten is als je een remvloeistof lekkage heb die alleen maar lekt als je de rem gebruikt maar nergens tegenaan spuit.
Op die manier heeft het een nacht om eruit te spuiten
Re: Remleidingen
Berichtdoor wouter741 » 09 jan 2010 09:52
het beste gaat het als je via een olie pompje (voor een fietsketting bv te smeren) een darmpje op je ontluvchtings nippel zet de nippel open zetten en maar pompen tot al de lucht er uit is in je reservoir dat werkt steeds
wouter741
Geregistreerd: 24 okt 2009 22:41
Re: Remleidingen
Berichtdoor fr33style » 09 jan 2010 15:02
ja ik merk dat hij elke keer als ik pomp, en de pedaal gaat terug omhoog, dan zuigt ie lucht naar binnen.
ik ga denk zo slangetje halen met een ventiel die wel lucht en olie uitlaat maar niet in
fr33style
Re: Remleidingen
Berichtdoor china-freak » 09 jan 2010 20:22
we doen het zoo :P ik en pa hebben 3 weken aan een mustang zitten te ontluchten :( :(
eerst pompen en op druk zetten , en dan ingeduwt laten , de anderen draait het nippeltje open , zoo gaat alle druk weg . ( altijd ingedrukt houden nooit los laten )
als het nippeltje open gedraait is komt de vloeistof er uit gelopen , + lucht als het goed is .
dan draai je het nippeltje weer dicht , en dan mag de gene die pompt ook los laten (ALS HET NIPPELTJE DICHT IS )
en dan weer opnieuw pompen , en dan vast houden en dan open draaien en weer dicht en weer los laten , zoo altijd opnieuw , totdat je merkt dat geen lucht er meer uit komt !!
wat gebeurt er namelijk als je het nippeltje open zet en je gaat pompen , dan zuigt die alle lucht naar binnen , zoo ben je nog verder van huis ;)
hopelijk snap je het een beetje wat ik bedoel
china-freak
Keer terug naar Remmerij
