Remleidingen Bashan 200s7
Re: Remleidingen
Berichtdoor fred » 12 jul 2010 18:37
fr33style schreef:Hellppp mijn remmen werken niet echt meer hahahah,
Ik heb de remvloeistof vervangen met die dot 5.1 bij alg moto, ik had al een heel gezeik om die vloeistof weer terug de leidingen in te pompen, dat lukte pas toen 1tje de quad aan de achter kant omhoog tilde en de ander ging pompen.
nou heb ik naar mijn mening wel olie in al mijn remklauwen, want als ik de ontluchtingsnippel opendraai en dan de rem in druk spuit er olie uit.
het verschil nu is dat ik voorheen het pedaal maar licht hoefde aan te tikken en ik stond stil.
nu moet ik het pedaal tot zijn maximaal indrukken wil hij een beetje remmen.
vroeger ging het pedaal stroef en nu is het alsof er amper druk achter staat.
waar kan het aan liggen wat heb ik fout gedaan ?? :mrgreen:
sorry , maar waar zit die ontluchtings nippel??? :oops:
de mijn remt ineens ook zo vaag moet ook het pedaal erg hard indrukken om iets te remmen!!! echt klote. ik heb vandaag mijn quad helemaal schoon gemaakt , gepoetst en gesmeerd, dus dacht dat ik wat vaseline spray op de rem schijven had geknoeid. waren wel wat vettig, dus schoon gemaakt, maar remt nog steeds niet goed????? dus misschien ook het ontluchten eens proberen????
groeten
en alvast bedankt voor de reacties
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: Remleidingen
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 jul 2010 21:00
op de remklauwen zelf zitten die nippels soms met een rubberren hoedje erop,
Re: Remleidingen
Berichtdoor fred » 12 jul 2010 22:11
fretje-pitbull schreef:op de remklauwen zelf zitten die nippels soms met een rubberren hoedje erop,
oke zal morgen eens kijken :) bedankt
fred
Re: Remleidingen
Berichtdoor ulleke » 12 jul 2010 22:16
Nippel dicht pompen tot je druk voelt en dan even snel onder lichte pendaaldruk open draaien. Dit herhalen tot je merkbaar drukverschil voelt.Het kan zijn dat je dit een aantal keer moet herhalen.
Succes DR
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: Remleidingen
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 jul 2010 23:26
helemaal juist :thumbup:
Re: Remleidingen Bashan 200s7
Berichtdoor BBQBarman » 25 apr 2013 11:56
Me remdruk begint heel erg af te nemen
Ik zie niks lekken wat moet ik het eerst check?
Best gevaarlijk als je remt en het duurt 100 meter voordat je stil staat
Berichtdoor BBQBarman » 25 apr 2013 12:03
Oh ik had net gekeken volgens mij is die bout beetje los getrilt waardoor ik veelste ver moet in drukken ff testen
Das fijn tis weer opgelost
Berichtdoor dimpower » 25 apr 2013 18:03
:thumbup:
Berichtdoor friesequad » 25 apr 2013 18:08
100 meter valt mee
bij mij was de hele bout weg
dus geen remmen :crazy:
nou dat voel raar
Berichtdoor BBQBarman » 25 apr 2013 19:45
Hhahha zag de titel niet bashan lol die van mij is madmax maar fijn opgelost is
Was op me werk me quad gebruik ik om naar me werk te gaan dus moest sws nog naar huis
Keer terug naar Remmerij
