Rem probleem bashan
Rem probleem bashan
Berichtdoor slowstart » 21 apr 2012 18:08
Ik heb een raar probleem. Als ik de quad een paar dagen heb laten staan en ik wil em uit zijn parkeerplek trekken (achteruit) dan blijven de voorwielen staan de remmen blokkeren dan vooruit duwen geen problem
Alleen als ik de quad achteruit duw. Rij ik een stukje dan is het weg. Op achterwielen blokkeert ie niet. Met de remdruk is ook geen probleem.Ik heb geen gescheiden remsysteem remreservoir is ook goed gevuld wie heeft een idee
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Re: Rem probleem bashan
Berichtdoor 4 wieltjes » 21 apr 2012 18:24
Weet je zeker dat het beide wielen zijn en niet 1 ?
Berichtdoor slowstart » 21 apr 2012 19:02
Net even weer gekeken het is het rechterwiel (nu in ieder geval dan)
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor Peanut » 21 apr 2012 19:27
-Kunt de remblokken iets van de schijf afdrukken en dan kijken of je de klauw wel kunt schuiven op zijn 2 bevestigingen. Hier moet ie op kunnen bewegen.
Is dat goed? Dan het volgende:
De klauw er even afhalen en daarna de zuiger "ganbaar" maken.
-Dus de klauw er af.
-Daarna remmen. De zuiger komt er dan uit dus zorg dat ie er niet helemaal uit kan door bijv een blokje hout ertussen te houden. (anders komt de zuiger er helemaal uit en moeilijk er weer in te krijgen)
-Wanneer de zuiger beweegt....duw je hem weer terug. Vaak kan dat wel met een waterpomptang.
Daarna weer wat remmen en de zuiger weer terug duwen. Net zo lang totdat deze goed beweegt.
Misschien dat mijn uitleg niet helemaal ok is. Dan hoop ik dat iemand anders hier even op kan aanvullen. ;)
Berichtdoor DexterXL » 21 apr 2012 19:45
Ik zou beginnen met het verversen van je remvloeistof....heb dit ook gehad met
mijn mountainbike.....jaja, met schijfremmen, tijdje stilgestaan, en voorrem vast
na de boel ververst te hebben, al 2 jaar probleemloos....is dus het goedkoopste
om eerst te proberen ;)
Berichtdoor slowstart » 21 apr 2012 20:12
Ja op mijn mountainbike heb ik ook schijfremmen. De rem-olie heb ik een maand of 6 geleden vervangen, tegelijktijd met die van mijn mountainbike. Ik ga morgen inderdaad even kijken of de calipers terug komen.
Maar het blijft raar vindt ik dat het alleen maar gebeurt als ik achteruit loop met de qaud
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor Peanut » 21 apr 2012 20:35
Kan zijn dat de klauw scheef op de schijf staat?
Berichtdoor DexterXL » 22 apr 2012 07:24
ooowwww, ik las een stukje over het hoofd, vooruit duwen prima, achteruit
niet....dan idd controleren of de klauw niet los zit, scheeft staat, of het lijkt
erop dat de remblokken aangrijpen bij het achteruit duwen, misschien schuine
kanten vijlen aan de remblokken??
Berichtdoor slowstart » 22 apr 2012 12:03
Mijn klauwen eraf gehaald schoongemaakt ze lopen nu redelijk nu geen gekkigheid meer tijdens duwen. Even kijken of dit zo blijft
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Keer terug naar Remmerij
