egl 300 cc madmax / achterste remblok valt eruit
Berichtdoor Talmar » 06 sep 2011 22:05
halllo mensen,,,
heb nog geen 50 km gereden, zou remmen en doen de remmen niks meer. gellukig reed ik in een stuk weiland en niet met 80 op de weg !!!! majah even gekeken en nu blijkt dat mijn achterste remblok van de achterrem half eruit lag en dus de zuiger tegen de schijf aan komt en lekt olie van alle kanten dus geen remdruk meer. voor rem doet het dan ook niet meer dus ben je mooi de sigaar ! maar heeft iemand hier een oplossing voor ?? nieuwe remcilinder erop zetten moet tog maar probleem komt terug het systeem is goed bedacht door zo'n BAMIHOOFD maaar in de praktijk blijkt het anders te zijn. :think:
alvast bedankt
rene
Talmar
Geregistreerd: 05 sep 2011 20:06
Re: egl 300 cc madmax / achterste remblok valt eruit
Berichtdoor bmw5s » 06 sep 2011 22:34
hmmm, dit is nog vrij nieuw. :think: Nog niet eerdere gevallen van dit probleem volgens mij gehoord. Zal alles nog maar eens goed checken of alles logisch in elkaar zit en of er niks kapot is/afgebroken. Kan een montage fout zijn dat de remblok er niet goed ingedaan is. Dan rustig nog maar eens proberen of hij het houdt. En anders voor nieuwe remklauw gaan.
En kijk uit met die remolie, want dat is echt rottttttt spul. Vreet zo alle lak van je quad af.
Hoop dat je het gefixt krijgt :thumbup:
bmw5s
Berichtdoor admin » 06 sep 2011 22:54
Maak eens een pic van je remklauw. Misschien is het een type wat op een ander type quad ook gebruikt wordt en kunnen er wellicht bruikbare tips uit voortkomen.
Berichtdoor BBQBarman » 06 sep 2011 23:58
Heb je daar geen garantie op?
Berichtdoor fretje-pitbull » 07 sep 2011 03:41
heb dit ook nog gehad met een smc ram 250, achterste blokken eruit gevallen
heb gewoon zo door gereden maar bij deze waren de remmen toch gescheiden :shifty:
Berichtdoor Sgtnic » 07 sep 2011 08:41
Niet zelf prutsen maar teruggaan naar je dealer (zoals ik uit jou verhaal begrijp heb je hem nog maar net 50km gereden) is simpelweg gewoon garantie!!Als je nu zelf gaat lopen prutsen aan je remmerij vervalt je garantie zelfs!! En poets wel ff de remolie weg want zoals BMW5s zegt het vreet in je lak!!
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Keer terug naar Remmerij
