Jingling JLA 21B ventilator blijft blazen
Berichtdoor quad055 » 06 jun 2017 13:57
Dag mede quadrijders,
Ik heb een tijdje een Jingling JLA 21B. Ik heb laatst een stukje gereden (uurtje) en toen ik terug kwam zette ik de motor uit. De ventilator ging blazen om de motor te koelen. Ik deed de schuur dicht en ging weg.
Nu wilde ik gisteren een stukje rijden maar zag dat de accu leeg was. Ik heb de accu opgeladen en weer aangesloten op de quad. Wanneer ik de accupolen weer aansluit hoor ik dat de ventilator weer begint te blazen.
Dit was waarschijnlijk de reden waarom de accu leeg liep. Hij heeft constant lopen blazen. Wie weet waarom de ventilator constant aan het blazen is? Is er iets wat ik kan resetten oid?
Alvast bedankt!
quad055
Geregistreerd: 06 jun 2017 13:47
Re: Jingling JLA 21B ventilator blijft blazen
Berichtdoor Remy » 13 jun 2017 12:00
Er zit ergens kortsluiting in je bedrading naar de ventilator of je temperatuursensor blijft "hangen".
Temperatuur hoog = contact tussen metalen in je sensor (dus gesloten stroomkring)
Temperatuur laag = contact wordt verbroken
Bij een Madmax zit die sensor in de radiateur, wellicht dat dat bij een JLA ook zo is. Anders even de kabels volgen die aan de ventilator hangen.
