hsun 200s vraagje
hsun 200s vraagje
Berichtdoor tijn » 22 feb 2015 20:17
hey allemaal
ik was mijn eerste ritje op mijn hsun 200s aan het maken als ik de hoek bij mijn huis omga kom ik op een lang recht stuk weg zonder huizen aan de zij kant dus kan ik goed gas geven ik dacht ik zal rustig opbouwen met gas geven en schakelen kijken wat hij doet en wanneer hij het doet
nou kwam ik op 47 KM/U en toen ging het gevaren lichtje branden
maar ik heb het idde dat hij een heel stuk sneller kan want hij reed in zen 3de versneling en nog redelijk laag in de toeren ik heb nog een paar keer gas gegeven om te kijken of het weg ging ik ben tot 55 KM/U gegaan en toen ben ik terug gereden voor ik hem helemaal kapot maak
alvast bedankt
MVG tijn
tijn
Geregistreerd: 22 feb 2015 02:03
Woonplaats: gemente ravels
Re: hsun 200s vraagje
Berichtdoor Z@@lo » 22 feb 2015 20:57
tijn schreef:
ik heb sinds gister een 2dehands hsun 200s met kenteken gekocht
hij ziet er leuk uit
maar degene waar ik hem van heb gekocht was niet helemaal thuis in het motorisch gedeelte en al zeker niet het elektrisch systeem hij had alle stekkers los getroken
wat als gevolg heeft dat mijn remlicht blijft branden
de accu niet oplaat
de ventilator het niet doet
en nog heel veel meer snoertjes waar ik nog niet van weet waar het naar toe gaat :crazy:
darnaast heb ik even de hele moter door keken en ziet er allemaal redelijk goed uit op wat schoonmaak plekjes na :roll:
veder had hij hem gelukig wel binnen staan dus roest vorming valt goed mee :clap:
veder doen de remen het slecht maar ik denk dat er lucht in de leidingenen zit
dus al met al nog heel wat te doen :lol:
oke zijn de problemen hierboven al opgelost? als je koeling niet goed is zou ik eerst daar naar kijken. koel systeem ontluchten de fan weer draaiend krijgen. en dan pas weer gaan testen. het is een 200cc dus ik verwacht dat hij rond de 80 loopt
Berichtdoor tijn » 22 feb 2015 21:09
nog niet opgelost nee
ik heb net even gekeken en inderdaad de ventilator draait niet nee
ik zag dat de paarse draad wel is aangesloten maar de zwarte niet
ben er nog niet achter waar deze aan vast moet
maar ik laat morgen horen of het gewerkt heeft
alvast bedankt
tijn :wave:
tijn
Berichtdoor WILD WILLIE » 23 feb 2015 00:43
de zwarte draad is meestal aarde of te wel minpool
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 feb 2015 05:50
zwart is schakeldraad.
min is groen.
Berichtdoor BBQBarman » 21 maart 2015 13:19
Volgens 4 wiel klopt het wel bij de chinees en honda's
Andere merken andere kleuren
