Re: Bashan 200s-7 maakt ratelend geluid bij starten
Geplaatst: 09 jun 2016 09:17
cool204 schreef: maar mijn startrelais moet een soort van tandwielen aandrijven en zelfs onbelast kan die het amper.
Wat kan hij onbelast amper?
Hoe kan je onbelast tandwielen laten draaien?
Ik zal het nog eens uitleggen.(dit is over de jaren vaker gedaan)
Men focus zich teveel op het relay en startmotor terwijl er nog zoveel meer is.
Ik heb ooit een foto op het forum geplaatst van een veertje in de startknop van de madmax quad.
Dat was prut en de oorzaak van het startprobleem toen.
Storingzoeken begint bij het begin.
Accu * genoeg spanning tijdens het starten of valt deze in tot onder de 10 volt?
Div. stekkers * corrosie of losse stekkers dus ook stekkerpootjes die door de contrastekker uit de behuizing is gedrukt.
Bekabeling * beschadigd of niet.
Startknop * jawel overgangsweerstand op de multimeter mag max. 0,2 ohm aangeven ook als je de knop div. keren snel achter elkaar indruk en weer vasthoud.
Startrelay * dikke bekabeling van het relay af halen en het relay onder spanning zetten waarna je de weerstand over de kontakten waar de dikke bekabeling zat meet. (max. 0.2 ohm)
Startmotor * een lekkere dikke schroevendraaier tussen de schakelkontakten van je startrelay steken en kijken wat de startmotor doet.
